forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение evgenik » Вс, 21 янв 2007, 21:09
Господа Шкодоводы, созрела необходимость поменять втулки ста билизатора поперечной устойчивости на Шкода Октавия 2003 г.в. комби (ambiente) двиг. BFQ. Поскольку у нас в Костроме официалов нет, поехал за оными в один известный магазин. Пробили по компу и продали резиночки на 21 мм. внутреннего диаметра. Перед тем как ставить, померял стабилизатор штангелем - 23 мм, хорошо что не снял старые. Подскажите пожалуйста код нужных мне резинок, чтобы предъявить магазину.
evgenik
Сообщение Evil Genius » Пн, 22 янв 2007, 0:04
у тебя ETKA нет? там можно все посмотреть, правда, с непривычки искать можно долго ж)
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение KraMax » Пн, 22 янв 2007, 7:02
и по ЭТКЕ ты найдешь ТРИ варианта - 19мм, 21мм и 23мм
KraMax
Сообщение evgenik » Пн, 22 янв 2007, 22:09
Я сам-то из деревни буду. Что такое ЕТКА не знаю, есть Exist , но вопрос-то звучал по другому: "Какие резиночки (код детали, в смысле) подойдут на мою ласточку?" Помогите чем можете, сами мы не местные, а то в ближайшие выхи поеду по магазинам, чего спросить-то?
Имхо, мерять при покупке диаметр резинового изделия (которое деформируется при установке) штангенциркулем есть полный бред Погрешность намазанного клея и выдаст эти +\- 2 мм.
evgenik
Сообщение KraMax » Вт, 23 янв 2007, 6:23
я сделал проще:
так как сам не смог найти точный ответ - какого диаметра они у меня.
заехал на СТО - ребята сняли старые втулки - поехали в магазин - купили фольцевкие такиеже - и поставили.
паразительно то - что машина стала как будто бы жестче
KraMax
Сообщение dimastiy » Вт, 23 янв 2007, 18:24
Вообще по VINу пробивается какой размер втулок стоит на данном а\м, промерить зарание невозможно пока не снимешь!
dimastiy
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 23 янв 2007, 18:29
1J0 411 314 T
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение Nuinu » Вт, 20 сен 2011, 10:22
Я где то читал или слышал что лучше покупать втулки меньшего диаметра . Потом туго сажать и они типа дольше и лучше ходят после этого. Каковы мнения на этот счет. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И еще вопрос. можно ли узанать димаетр отверстия втулки путем промера тощены поперечного стабилизатора. Спасибо.
Nuinu
Сообщение Shef » Вт, 20 сен 2011, 11:39
А меня больше волнует другой вопрос.
Для нормальной езды без посторонних призвуков от подвески данные резинки нужно менять примерно раз в 10-12 т.км.
Есть ли какая-либо альтернатива с большим сроком службы? Может от другой модели (Гольф, Ауди А3-С3-ТТ, Сеат) или что-ньть неоригинальное?
Не дорого, не долго, просто напрягает иногда ...
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение akoola74 » Вт, 20 сен 2011, 13:10
Наверно зря Вы не пробывали 21 себе поставить-мне кажется встали бы они у Вас без проблем-если внатяг то даже лучше-все таки стаб в местах контакта с втулками становится все тоньше и тоньше! Я у себя когда менял ( тоже 23 стаб) специально брал 21 втулки так вот с одной стороны при установке почти не мучался а с другой еле натянул. Так что износ самого стаба даже по сторонам может быть неравномерен!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение vicom » Вт, 20 сен 2011, 14:39
akoola74 писал(а):Наверно зря Вы не пробывали 21 себе поставить-мне кажется встали бы они у Вас без проблем-если внатяг то даже лучше-все таки стаб в местах контакта с втулками становится все тоньше и тоньше! Я у себя когда менял ( тоже 23 стаб) специально брал 21 втулки так вот с одной стороны при установке почти не мучался а с другой еле натянул. Так что износ самого стаба даже по сторонам может быть неравномерен!
Наверно втулка справа легко встала?
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Еще вопрос есть. Как в еxist определить, какая втулка на какой диаметр стабилизатора? У меня 23мм, но хотелось бы взять на 21мм.
Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд:
Нашел:
Стабилизатор 23 мм - втулка 1J0411314T
Стабилизатор 21 мм - втулка 1J0411314R
Стабилизатор 19 мм - втулка 1J0411314P и 1J0411314S
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение akoola74 » Вт, 20 сен 2011, 15:40
С стороны пассажира легко встала а вот на водительской стороне с трудом!
akoola74
Сообщение vicom » Вт, 20 сен 2011, 15:53
akoola74 писал(а):С стороны пассажира легко встала а вот на водительской стороне с трудом!
Как обычно, первой подвеска выходит из строя с правой стороны :wink:
vicom
Сообщение Brabus » Вт, 20 сен 2011, 21:17
тоже эти втулки задолбали,хватает на 10 тыщ,поставил на 21(стаб у меня вроде на 23)короче я их еле туда затолкал долго матерясь, и что вы думаете?они мне выносили мозг все лето тошно скрипя пока их не побрызгаешь силиконом :evil: сейчас вроде перестали-истерлись :D
вопрос в другом, оригинал вроде идет с тканью в месте с соприкосновения стаба, вот интересно если заменитель тоже с тканью??
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Мысля интересная
Сообщение Valunn » Ср, 21 сен 2011, 9:19
Ткань давно использую на скобах задних спинок (фланель). Очень положительно. А на стабе ткань наверно надо устойчивую к истиранию. Брезент ? Эх, недавно сжег в огороде целую бухту пожарного шланга старого. Валялся много лет, надоел. Ему лет 40 наверно было, горел с трудом. Вот это ткань!
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
