forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первое ТО СВОИМИ руками
Сообщение Владимир_1961 » Пт, 17 сен 2010, 13:33
Предстоит первая замена масла и масляного фильтра,официалов совсем кормить не хочется.
Просьба поделиться опытом по замене моторного масла и масляного фильтра Шкода Октавия Тур 1,6 ,двигатель BFQ
1 Где лучше покупать масло и фильтр( район м Кунцево)?,чтобы не нарваться на подделку
2 Беру Shell 5W40 Ultra 4л ,а вот какой брать масляный фильтр?(хотелось бы оригинал)
3 Как удобнее открутить фильтр из моторного отсека (если нужно купить съемник то какой надо покупать)?Пробивать фильтр отверткой что-то не хочется…
4 В защите картера имеется уже отверстие с заглушкой для слива масла.Какой нужно ключ для откручивания сливного болта?
5 Ямы нет ,Придется заехать передними колесами на доски(которые на кирпичах ),чтобы машина стояла ровно получается надо искать рельеф местности ,чтобы задние колеса сояли на возвышении. Может кто-то практиковал по-другому?
С ностальгией вспоминается операция по замене масла на ВАЗ 2107 ….
Владимир_1961
Re: Первое ТО СВОИМИ руками
Сообщение JD » Пт, 17 сен 2010, 14:02
Без ямы\подъемника будет тяжко. Фильтр офицалы закручивают от души. Мне после них пришлось дырявить фильтр, поэтому рекомендую сразу купить съемник. Я вот таким пользуюсь
JD
Сообщение Zavol » Пт, 17 сен 2010, 14:03
У нас в городе есть станция по бесплатной замене масла, при условии что масло и фильтр куплены у них. Масло в бочках, есть разных производителей (в том числе и Shell), фильтр подбирают по модели авто (предлагают выбрать из нескольких производителей).
Стоимость масла немного ниже чем в магазинах, стоимость фильтра немного выше (15-20 р. не критично). Меняют масло сливая старое через пробку в поддоне, а не через щуп. Единственное за что приходится платить - за снятие защиты (если она без отверстия), но это не Ваш случай.
Учитывая отсутствие ямы и ненадежность предполагаемого "подъемника", думаю стоит поискать и в Вашем районе нечто подобное.
Кроме того не надо искать куда деть отработку.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение Генрих » Пт, 17 сен 2010, 14:16
4 литра масла на BFQ недостаточно- заправочный объём 4.7 литра! Фильтр рекомендую KNECHT OC264.
Последний раз редактировалось Генрих Пт, 17 сен 2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Генрих
Сообщение mebius3912 » Пт, 17 сен 2010, 14:18
без ямы не вариант. а так думаю аналогично жигулям: открутили пробку, слили, закрытили новую и залили масло
заказать масляный фильтр можно через exist
mebius3912
Сообщение Владимир_1961 » Пт, 17 сен 2010, 15:11
Генрих писал(а):4 литра масла на BFQ недостаточно- заправочный объём 4.7 литра! Фильтр рекомендую KNECHT OC264.
Так это же неоригинальный фильтр
Владимир_1961
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 17 сен 2010, 15:20
Масляный сервис - это не ТО.
Там ещё комплекс мероприятий.
А машина негарантийная?
Макс Ситроен
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 17 сен 2010, 15:22
Фильтры системы смазки двигателя
1.4 55kW VAG - 030115561AN, MANN - W712/54
1.6 55kW VAG - 030115561AA, 030115561AB, MANN - W712/52, W712/53, FRAM - PH5548, PH8993
1.6 74kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 2.0 85kW VAG -06A115561B, MANN - W719/30, FRAM - PH5552
1.9 50kW, 1.9 66kW, 1.9 81kW VAG - 074115562, FRAM - CH8530
Фотоотчет по замене масла http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 93&start=0
Читайте,смотрите.
ARX-4x4
Сообщение foka » Пт, 17 сен 2010, 15:45
При отсутствии ямы/эстакады/подъемник ИХМО временный затраты не окупят 1000 рублевой ризницы по сравнению с сервисом.
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение roks » Пт, 17 сен 2010, 16:05
Макс Ситроен писал(а):Масляный сервис - это не ТО.
Видел я недавно этот комплекс мероприятий во время ТО1 у официалов - выкрутить посмотреть одну свечу и посмотреть воздушный фильтр. Ежели б не гарантия, это смог бы любой :)
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 17 сен 2010, 16:31
А надо было с ноги в ухо дать мастеру-приёмщику...
Заявить, что Вы собственно чего-то не поняли
Предъявить http://www.skoda-avto.ru/resource_5749.pdf и потребовать полного отчёта.
По Туру много что смотрится
Кузов:
водостоки, дренажные отверстия - контроль
- крепление агрегатов и узлов - контроль
- лакокрасочное покрытие - контроль состояния
- антикоррозийное покрытие - визуальный контроль неповрежденности
- ограничители дверей, замок капота - смазка
- цилиндры замков дверей и багажника - проверка работы, смазка
- выхлопная система - визуальный контроль отсутствия повреждений
- стеклоочистители, стеклоомыватели - проверка работы, долив
- фароомыватели - проверка работы
Салон:
- элемент салонного фильтра - проверка состояния / замена
- подушки безопасности - визуальный контроль неповрежденности
Двигатель:
- масло, масляный фильтр - замена
- элемент воздушного фильтра - проверка состояния / замена
- корпус воздушного фильтра - очистка
- сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО
- свечи зажигания - проверка состояния / замена
- герметичность систем двигателя - контроль
- опрос памяти неисправностей по всем электронным системам
- детали в подкапотном пространстве - визуальный контроль неповрежденности
- ремни приводные - проверка состояния, регулировка
- фильтр топливный - замена
- ремень ГРМ - проверка состояния² / замена
Трансмиссия:
- герметичность, неповрежденность КПП, главной передачи, приводных валов и защитных чехлов шарниров равных угловых
скоростей - визуальный контроль
Тормозная система:
- тормозные колодки - контроль толщины
- тормозная жидкость - проверка уровня, долив
- герметичность - контроль
Рулевое управление:
- наконечники рулевых тяг - контроль
- рулевые тяги - контроль
Колеса:
- давление в шинах - контроль, установка
- глубина протектора шин - контроль
- комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности
Освещение, приборы:
- выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния - проверка работы
Подвеска:
- подшипники ступиц колес - контроль
Макс Ситроен
Сообщение CMFKamikaze » Пт, 17 сен 2010, 19:45
Знаешь мост на ул Боженко? под ним, если ехать от Молодеги и сворачивать на мосту напрвао на ул. Горбунова, то справа мойка, а слева гаражи (под мостом). Подъезжаешь, заходишь к охраннику, даешь 100-200р и он пускает тебя на эстакаду. Меняешь масло и делаешь все необходимое. Есть куда слить отработку или сам можешь тару взять. Сам бывает заезжаю туда.
Масло беру Motul 8100 Xcess 5л за 1860 на ул. Лобачевского 130. Официальные дилеры Motul. Кстати там тоже, если покупаешь у них масло, то меняют бесплатно.
Расходники есть на ул. Красных зорь (Георгий-А). Или Exist на ул Горбунова.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение AIRAS » Сб, 18 сен 2010, 5:33
Так на первом ТО не только масло сливают, и проверяют все (выше перечисленные узлы и агрегаты), но и еще делают диагностику, если её не пройти то начнёт гореть на приборке надпись "сервис", некоторые умельцы сами скидывают,ездить конечно можно, но решать Вам.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение redhead » Сб, 18 сен 2010, 7:15
AIRAS писал(а):Так на первом ТО не только масло сливают, и проверяют все (выше перечисленные узлы и агрегаты), но и еще делают диагностику, если её не пройти то начнёт гореть на приборке надпись "сервис", некоторые умельцы сами скидывают,ездить конечно можно, но решать Вам.
Афигеть умение! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
В руководстве на 48 странице описанное.
А если диагностику пройти,то гореть не начнет,что ли?
redhead
Сообщение Владимир_1961 » Пн, 20 сен 2010, 12:40
JD писал(а):Без ямы\подъемника будет тяжко. Фильтр офицалы закручивают от души. Мне после них пришлось дырявить фильтр, поэтому рекомендую сразу купить съемник. Я вот таким пользуюсь
А замену фильтра производите сверху с моторного отсека?
Владимир_1961
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
