forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отцы, посоветуйте
Отцы, посоветуйте
Отцы, посоветуйте
Сообщение Гарри-Сан » Пн, 22 янв 2007, 10:49
Доброго времечка суток. Коллеги, вячерась неожиданно перестал работать один из передних дворников(пассажирский). Что бы это могло быть. Ужели скончалась трапеция? Подскажите, что это могло бы быть. И еще вопрос: подскажите нормальный сервис , где бы аккуратно разобрались с этой бякой.
Заранее спасибо.
Игорь
Гарри-Сан
Сообщение Toniki » Пн, 22 янв 2007, 11:13
Странно, что перестал работать один, а другой работает.. может штырь дворника просто закис?!
Впринципе трапеция, да и все близлежащее, меняется за 20 минут и особой разницы в сервисах тут нет, ибо трабл этот известный и уже давно изученный.. реанимация спасает не надолго, поэтому рекомендую попросту сменить трапецию и забыть до следующей смены. Но это если дело в ней.
Удачи!
Toniki
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 22 янв 2007, 12:15
Если работает один дворник, то причина в любом случае механическая, одно из двух: либо провернулся шток на котором закреплен паводок дворника (соскочил с конусного посадочного места), либо слетела тяга штока в трапеции из-за износа пластикового вкладыша-наконечника. В первом случае можно визуально отсмотреть поведение штока подняв дворник, если подтвердится его движение, то вероятно надо подтянуть гайку крепления паводка. Во втором случае - разборка трапеции (ремонт/замена).
Mr.Tvister
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
