forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина сама на хх стоит и набирает обороты!!!
Сообщение lucky-pro » Сб, 18 сен 2010, 10:52
сейчас доехал до места, вышел из машины на минутку, мотор не глушил, а она как начала обороты сама набирать!!! раскрутила до 4000 и держит, педаль газа при этом не нажата, машина на P стоит, автомат. подержала сек 20 потом сбросила до 2000, я зажигание выключил. ппц, это так блок дроссельной заслонки глючит? там че за датчики?? как их снять продуть?
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
Re: Машина сама на хх стоит и набирает обороты!!!
Сообщение sasha3 » Сб, 18 сен 2010, 11:26
lucky-pro без диагностики наврятли ты узнаеш что случилось, но провести приятно время в обществе авто ты можеш :D я всегда начинаю с самого простого - проверка электро разьёмов, трубочек, шлангочек и т.д., промой корпус ДЗ, а там уже смотри, просто наугад ты мош пол машины электроники поменять и непоможет...
удачи..
sasha3
Сообщение lucky-pro » Сб, 18 сен 2010, 11:48
промывали не так давно ДЗ, но вроде не адаптировали потом.. это полюбому датчик положения ДЗ или датчик холостого хода.. зню что находятся они в блоке управления ДЗ, а где сам блок?
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
Сообщение sasha3 » Сб, 18 сен 2010, 11:55
lucky-pro к сожалению уже не помню , я пересел с такой как у тебя на дизель почти 4 года назад....
sasha3
Сообщение Serj-77 » Сб, 18 сен 2010, 16:03
lucky-pro писал(а):. это полюбому датчик положения ДЗ или датчик холостого хода.. зню что находятся они в блоке управления ДЗ, а где сам блок?
Это не датчик холостого хода,ибо датчик таких не бывает.
Serj-77
Сообщение lucky-pro » Вс, 19 сен 2010, 11:39
ну значит датчик положения ДЗ.
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 сен 2010, 11:50
lucky-pro писал(а):ну значит датчик положения ДЗ.
Который меняется вместе с заслонкой.
ARX-4x4
Сообщение lucky-pro » Вс, 19 сен 2010, 12:10
и сколько эта вся тема стоит? думаю не дешево если весь блок ДЗ менять
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
