forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Период замены масла в заднем дифференциале...
Сообщение Produman » Сб, 18 сен 2010, 23:27
Приехал намедни менять сальник в редукторе на хвостовик кардана, так чего там все перестало сопливить... Ну а раз деньга и время освободились, решил еще где-нить чо-нить поменять.... Посмотрел на задний дифференциал, который после муфты... А ведь в нем масло!!! А ведь его менять надо!!! Или не надо???
Кто-нибудь встречал регламент по замене масла в главной передаче задней оси? Какой объем масла там плещется?
з.ы. поиском искал, может быть плохо...
Produman
Re: Период замены масла в заднем дифференциале...
Сообщение 71miha71 » Вс, 19 сен 2010, 2:56
масло в редукторе на пожизненную эксплуатацию, но рекомендуют менять раз в пять лет номер масла G052145A1 расфосовка по 500мг, но можно и кастрол, или еще че нибудь. состав не засекречен sae75W90
71miha71
Сообщение Produman » Вс, 19 сен 2010, 11:42
Поправлю, масло это - G 060 726 A2! А вот его характеристики занешь? Тоже обычная трансмиссионка?
Produman
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 сен 2010, 11:49
Produman писал(а):Поправлю, масло это - G 060 726 A2! А вот его характеристики занешь? Тоже обычная трансмиссионка?
Это масло для Октавии Тур 4х4,а вот для Гольфа 4х4 как раз таки идёт именно это масло
.Хотя задние редукторы у них одинаковые.
ARX-4x4
Сообщение 71miha71 » Вс, 19 сен 2010, 15:39
масло для всей ваговской группы, не парьтесь, можете лить аналог. ето не муфта, это редуктор
71miha71
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 сен 2010, 15:55
Я не парюсь[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
ARX-4x4
Сообщение Produman » Вс, 19 сен 2010, 23:26
Иван
"самое главное знать какое масло для коробки родное оригинальное их я знаю два вида 1). G 052 726 A2 -старая маркировка, новая -G 060 726 A2"
вобщем сменили просто напросто номерок на одно и то же масло. действительно, 75w-90 VW 501 50 для пожизненной заправки... Одним словом TAF-X кастрюльный прокатит... Всем спасибо :friends:
Produman
Сообщение карп1 » Пн, 20 сен 2010, 11:39
Всем спасибо НЕ прокатит! "Приехал намедни менять сальник в редукторе на хвостовик кардана," Если это верно ,вопрос о масле остается в силе , ибо в передней части используется специализированное масло(муфта Халдекс) ,в задней части непосредственно в дифференциале можно заливать по стандарту 75W-90 (срок службы , как не странно ,зависит от состояния вентиляции картера дифференциала).. Так о каком масле идет речь ?
карп1
Сообщение Produman » Пн, 20 сен 2010, 12:10
Не отвертелся :D
Сальник со стороны КПП сопливил! После залива полусинтетики перестало выдавливать окончательно. Так что от туда до муфты - целый кардан! :roll: В коробке масло по уровню, сответственно в редукторе на кардан тоже, корпус у них единый.
А вот про задний дифференциал - глаза на него посмотрели, пришло понимание, что там тоже не плохо было бы за состоянием масла смотреть. В связи с чем:
карп1 писал(а):службы , как не странно ,зависит от состояния вентиляции картера дифференциала
Что имеется ввиду под "состоянием вентиляции картера"?
И всетки, есть ли смысл менять масло, которое заливается на пожизненную эксплуатацию?
Produman
Сообщение 71miha71 » Пн, 20 сен 2010, 13:14
под вентиляцией картера подразумевается сами сапуны и трубки, через которые идет сообщение картрера и атмосвферы, тоесть и самой муфты и самого редуктора, так вот, если эти сапуны под номером 12 забиты от времени пыли и грязи,- сообщение картера с атмосферой происходить не будет, в результате нагрева будет происходить повышенное давление в картере, при этом могут сопливиться сальники
аналогичная система была на наших машинах типа волга, уаз. ваз , итд, только там сапун стоит без трубки непосредственно на мосту или коробке, у внедорожников этот сапун поднят повыше, через соединительную трубку, дабы при преодоливании глубоких водных преград, - сапун находился над уровнем воды
71miha71
Сообщение Produman » Пн, 20 сен 2010, 14:53
А у нас? Заехал ниже уровня дифференциала - все! Залило??? Разве не шланчиками исполнено??? Которые на схеме 9 и 10-ть - это как раз они???
А в случае загрязнения, как тогда эти канальцы вентиляции почистить? Лезть искать из салона? И проволокой, предварительно сняв с штуцера диффера?
Produman
Сообщение 71miha71 » Пн, 20 сен 2010, 15:16
Produman писал(а):А у нас? Заехал ниже уровня дифференциала - все! Залило??? Разве не шланчиками исполнено??? Которые на схеме 9 и 10-ть - это как раз они???
да проволкой наверно нет смысла чистить,можно шланги повредить, лучше наверно попробывать отсоединить от муфты , и попробывать продуть, если продуваются- значит все ок, единственное скорее всего должен продуваться от муфты в клапан легко, а в обратную сторону с затруднением, концы этих шлангов вроде уходят в лонжерон, точной информации у меня нет, заодно посмотреть не пережаты ли чем эти шланги :)
71miha71
Сообщение карп1 » Пн, 20 сен 2010, 21:00
"Так что от туда до муфты - целый кардан!" Тогда ситуация еще больше осложняется ...Давайте я все-таки распишу , понимаю ,Шкода не ТТ и знать досконально этот узел (Халдекс) не обязательно ,но блоки в ремонт уже отдают , поэтому остановимся подробнее .. Прежде всего масло и фильтр в Халдексе (в дальнейшем это передняя часть редуктора с рисунка ,где находится сама автоматическая блокировка т. е. насос ,регулирующие клапаны пакет фрикционов и блок управления ) меняют каждые 30 000 -40 000 км (в зависимости от модели) , причем объем специализированного масла в окончании номера которого присутствует S2 (а не А2!) очень небольшой ,тюбик в 250 мл , в задней части (дифференциал ) масло другое и в принципе замены не требует ,стандарт 75W-90 ,но .. Как обычно :) .. Существует ньюанс ,который я обозначил как "состояние вентиляции" ,трубки уходят в конструкцию кузова ,забиваются они редко ,но в зависимости от исполнения переходника (на рисунке это просто угловая трубка в корпусе дифф. в которую входит трубка )можем иметь проблему . Дело в том ,что я обычно всегда проверяю состояние этого соединения ,потому ,что в этом месте может быть установлена резиновая заглушка сквозь которую проходит дренажная трубка (зависит от моделей картера ) , достаточно часто при замене фильтра не имея спец .ключа опускают задний подрамник и бывало так ,что эта заглушка вываливалась вместе с трубкой ,стоит она сверху ,диаметр около 1см ,не надо говорить сколько грязи может насыпаться внутрь корпуса диффа. со временем .
карп1
Сообщение Produman » Пн, 20 сен 2010, 22:16
Вношу ясность! Спереди - МКПП, хвостовик на кардан. Сзади - муфта с диффером. Сальник, который был заподозрен в подтекании - у переднего падрамника, на МКПП!!!
Что касается шланчига - мы с Михаилом помоему глядели, что там за трубки могут уходить с дифера и муфты - так что за их состояние я уверен. Но при случае - обязательно перепроверю! Отлично, что объявился специалист по другим компонентам ПП, в лице Вас! А что значит - "блоки в ремонт уже отдают"? Блоки управления? Сможете поставить диагноз снятому блоку управления?
И что касается темы вопроса... При условии соблюдения "герметичности" агрегатов, стоит лезть в диффер, и менять масло на тот же TAF-X?
Михаил, те 5 лет, что упоминались - это реальные рекомендации?
Produman
Сообщение карп1 » Вт, 21 сен 2010, 15:12
Диагноз снятому блоку поставить сложно , это делается в движении ... Передний сальник в Халдексе поменять НЕ просто , поэтому и вопрос .. Гораздо чаще блоков выходит из строя насосы ,они стоят дешевле блоков ..
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
