forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бросает зад по сторонам на мелких ямках и кочках
Сообщение sergey10000 » Вс, 19 сен 2010, 1:04
почему у меня на октавии тур 2001 г.в с двигателем akl на мелких ямках бросает зад по сторонам,визуально задняя подвеска без нареканий.подскажите в чем дело
sergey10000
Re: бросает зад по сторонам на мелких ямках и кочках
Сообщение Стасян » Вс, 19 сен 2010, 18:28
Задние аммортизаторы.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 сен 2010, 18:35
Проверьте давление в шинах
ARX-4x4
Сообщение gree-d » Вс, 19 сен 2010, 20:57
Сайлентблоки в балке или амортизаторы... Еще может быть вариант с задним сход-развалом
gree-d
Сообщение vicom » Пн, 20 сен 2010, 12:53
На наших авто ведь и сама по себе задняя подвеска склонна к переставке в поворотах на неровностях, так как она полунезависимая (балка). Рычажная подвеска (независимая), как на А-5, менее склонна к броскам. Но это при маневрировании, а если и на прямой бросает, то либо стойки не держат, либо сайлентблокам балки срок вышел. Стойки можно проверить сильным нажатием на заднюю часть авто своим весом, после чего он должен подняться с замедлением без лишних колебаний. А сайлентблоки балки можно проверить сильным толчком ноги по задним колёсам вдоль продольной оси авто, без постановки на ручник. Колесо должно остаться без движения вперед-назад. Но лучше конечно сделать диагностику у грамотного механика.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение юрий777 » Пн, 20 сен 2010, 13:27
вариантов куча... развал-схождение, амортизаторы, сайленблоки...
развал-схождение -- на станок...
амортизаторы, можно визуально посмотреть, на подтекание просто качнуть машинку...
сайленблоки, vicom, описал, как можно самому проверить...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение sergey10000 » Вт, 21 сен 2010, 2:43
спасибо за советы,завтра буду смотреть
sergey10000
Сообщение AGNEZUS » Вт, 21 сен 2010, 22:47
эммм...а может такое быть если ступичный подшипник накрывается? у меня когда на переднем правом колесе люфт сильный был (оказался ступичный подшипник) так вот когда из колеи выезжаешь, машинку так неподецки бросало...
AGNEZUS
Сообщение Димка960 » Ср, 22 сен 2010, 1:23
у знакомого когда зад кидало,оказалось дело в стабилизаторах
Димка960
Сообщение sergey10000 » Пт, 24 сен 2010, 13:26
воообщето некоторый гул присутствует в заднем левом колесе
sergey10000
Сообщение AGNEZUS » Пт, 24 сен 2010, 15:03
sergey10000 писал(а):воообщето некоторый гул присутствует в заднем левом колесе
может все таки ступичный подшипник? попробуй подомкрать левую сторону (зад) и пошатай колесо из стороны в сторону, если люфт есть то скорее всего подшипник, для уверенности в какой нить сервис (а лучше в несколько) заехать и поинтересоваться
AGNEZUS
Сообщение sergey10000 » Пн, 27 сен 2010, 1:13
а там подшипник конический или двухрядный шариковый?
sergey10000
Сообщение vicom » Пн, 27 сен 2010, 7:55
sergey10000 писал(а):а там подшипник конический или двухрядный шариковый?
Двухрядный шариковый
vicom
Сообщение sergey10000 » Чт, 30 сен 2010, 17:41
и меняется в сборе со ступицей
sergey10000
Сообщение AGNEZUS » Чт, 30 сен 2010, 19:06
sergey10000 писал(а):и меняется в сборе со ступицей
так подшипник был? или что то другое?
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
