forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок высоковольтных предохранителей на АКБ
Сообщение Zombi » Вс, 19 сен 2010, 11:58
Блок высоковольтных предохранителей на АКБ...к ниму подходят мощьные силовые провода они окислились....авто не заводится хотя крутит...слесаря говорят что из-за проводов...я их зачищал толку ни кагого что может быть?
Zombi
Re: Блок высоковольтных предохранителей на АКБ
Сообщение Grave_Digger » Вс, 19 сен 2010, 12:47
Там всего 12 вольт :) не высоковольтные они!. Преды все точно целы?
После чего перестала заводится?
Grave_Digger
Сообщение skird » Вс, 19 сен 2010, 13:26
Задавая такие вопросы надо рассказывать -какая машина ,какой двигатель ....
П.С. Может слесаря говорили о высоковольтных проводах,а не о сильноточных и толстых....это разные вещи совсем....
skird
Сообщение Grave_Digger » Вс, 19 сен 2010, 16:40
Так на шкодине вроде и нет высоковольтных проводов... разве что на АЕЕ ??
Grave_Digger
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 сен 2010, 16:43
Grave_Digger писал(а):Так на шкодине вроде и нет высоковольтных проводов... разве что на АЕЕ ??
AEE,AEH,AKL,BFQ,AGN,APK,AQY :)
ARX-4x4
Сообщение Zombi » Вс, 19 сен 2010, 19:02
Сори мотор AGN 1,8 без турбины на АКБ толстые провода подходят к блоку предохранителей...преды все целые .....авто уже месяц назад так глючило ...на сервисе завели сказали что АКБ надо заряжать...и провода эти они типо почистили..и она срузу завелась....блин они такие окислившыеся с момента покупки три года и ничего летала...фуфло помоему они толкают...зачем АКБ заряжать если крутит как черт не понимаю...объясните вроде не ламер..у самого техническое образование знаю что куда...а тут к стати есть опалавленостьна верхней крыши блока
Zombi
Сообщение tvik » Вс, 19 сен 2010, 19:42
Проверти ампираж на предохранителях может там стоят завышенные. ( пример : должны на 15А стоят на 25А) Поэтому перегрев проводки или контактов идет.
Плотность в аккумуляторе проверти, чтоб везде примерно одинаково было . Может в некоторых банках пластины осыпались.
tvik
Сообщение ASV » Вс, 19 сен 2010, 22:13
tvik писал(а):Проверти ампираж на предохранителях может там стоят завышенные. ( пример : должны на 15А стоят на 25А) Поэтому перегрев проводки или контактов идет.
Лучше стекло протри и по колесу постучи ногой...
П.С. Если стартер крутит ,А авто не запускается ,то смотри -
1 есть ли искра
2 есть ли подача топлива
3 есть ли компрессия.
Что ты в толстые провода вцепился,может еще чего сломалось,ремень грм оборвался например,крутить знаешь как будет :good:
ASV
Сообщение Zombi » Пн, 20 сен 2010, 9:28
Так делал первым делом...свечку подоткнул..была старая...искры ноль....насос...сам не провериш...но шума нет.... я к проводам полез потому что мезанники в первый раз их типо почистили и она завелась...вообще куда они веду эти провода...один я так погял на генератор(самый толстый)..а остальные может как раз на насос...кто подскажет?
Zombi
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 20 сен 2010, 9:28
Если человек пишет
то вам надо к опытному мастеру, дабы не попасть на замену заведомо исправных деталей или частей, а чтобы провода не окислялись в предохранительной коробке на АКБ включая и клеммы АКБ то их надо смазывать тонким слоям литола.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Zombi писал(а):искры ноль....насос...сам не провериш...но шума нет....
Проверьте предохранители ЭБУ (электронный блок управления) в салоне.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Zombi » Пн, 20 сен 2010, 9:37
все в норме сразу смотрел....просто интересно за что эти провода отвечают ...ато механники сразу на них ссылались
Zombi
Сообщение tvik » Пн, 20 сен 2010, 9:57
Последний раз редактировалось tvik Пн, 20 сен 2010, 10:07, всего редактировалось 3 раз(а).
tvik
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 20 сен 2010, 9:59
Zombi писал(а):все в норме сразу смотрел....просто интересно за что эти провода отвечают ...ато механники сразу на них ссылались
Вам надо посмотреть предохранитель под цифрой 2.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Если предохранители целые, то надо с тестером и VAGCOMом лазить, если вам это не по зубам то лучше туда не лезть, а отдать машинку в опытные руки.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Пн, 20 сен 2010, 11:17
На запуск мотора блок предохранителей влияет мало (если открутить гайки контактов конечно повлияет ,речь идет о практике выхода из строя этого блока :D ) ,зато на работу вентиляторов (в первую очередь) и на состояние зарядки АКБ (силовой провод самый крайний ) влияет значительно .. Механики которые говорят ,наверное слесарями и остаются :) Самому было интересно где на машине устанавливаются ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ предохранители :ROFL: , в следующий раз обзывай их силовыми ,так будет точнее ,поскольку все питание (кроме стартера ) идет централизовано через них ..
карп1
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 20 сен 2010, 11:46
карп1 писал(а): Самому было интересно где на машине устанавливаются ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ предохранители ..
Например в распределителе зажигания где есть трамлер а именно в бегунке.
Люблю марку Шкода
