forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масляного фильтра
Сообщение Владимир_1961 » Пн, 20 сен 2010, 11:05
Просьба поделиться опытом по замене масляного фильтра двигатель 1,6 BFQ НЕ СНИМАЯ защиты картера,т.е. сверху из моторного отсека ( Защита картера "Шериф" имеет уже отверстие для слива масла).Если дырявить фильтр_то почему так грубо отверткой ,когда можно сделать сквозные отверстия аккумуляторной дрелью,а затем вставить в дырку длинный болт и провернуть? Какие могут быть подводные камни? Хватит ли места в подкапотном пространстве,чтобы снять и установить фильтр.
Владимир_1961
Re: Замена масляного фильтра
Сообщение MaxCreator » Пн, 20 сен 2010, 11:18
Потому, что отверткой он пробивается на "ура". Но вообще для этого существуют съемники. На гольфе4 хватает, а у октахи там визуально даже побольше места.
MaxCreator
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
