forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - счелкает педаль сцепления-HELP
Сообщение 686633 » Пн, 20 сен 2010, 21:37
пробег 30тысяч, начала счелкать педаль сцепления, когда ее возвращаешь в исходное положение после выжима в вверхнем положении, смотрел вроде все новое и прекрученное,может кто сталкивался уже с этой проблемой, дайте совет как лечить? Заранее спасибо.... Шкода октавия тур 1,4 (ВСА) Калуга 2009г.
686633
Re: счелкает педаль сцепления-HELP
Сообщение redhead » Пн, 20 сен 2010, 21:41
Для начала подвинь полик к сиденью,насколько возможно. :)
redhead
Сообщение RomaN_ » Вт, 21 сен 2010, 8:54
redhead писал(а):Для начала подвинь полик к сиденью,насколько возможно. :)
Коврик наверное :)
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение AGNEZUS » Вт, 21 сен 2010, 22:42
Нее не из-за коврика точно. У себя когда поменял сцепу, такая же беда была, выжимаешь, отпускаешь и где то в середине хода, мож ближе к концу слышен был отчетливый щелчок, и в педаль слегка вроде отдавался. Вообщем причину так и ненашли, а потом уже само прошло =)
AGNEZUS
Сообщение onboard » Ср, 22 сен 2010, 21:42
Было такое! Дилер по гарантии поменял концевик и все исчезло)
onboard
Сообщение oster » Ср, 22 сен 2010, 22:07
эффект подвисания педали с последующим ускорением и стуком связан с работой сервопружины педали. не устранимая фича. :lol:
привыкай. отпускай сцепление или быстро или очень медленно, тогде не будет или подхвата или стука соответственно. :wink:
oster
Сообщение svadal » Ср, 22 сен 2010, 23:05
oster писал(а):эффект подвисания педали с последующим ускорением и стуком связан с работой сервопружины педали. не устранимая фича. :lol:
+1 Всё правильно.Если снять пружину управлять педалью становится намного "интересней",но перестаёт работать концевик(педаль не доходит до него). Вот если бы пружинку по-мягче найти?
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение oster » Чт, 23 сен 2010, 0:33
там не в силе пружины дело. почти в самом конце хода педали она меняет направление с сжатия на растяжение (или наоборот :oops: не помню, надо залесть посмотреть кинематику) вот в момент смены и происходит "залипание". :roll: не очень понял зачем так сделано. : :oops:
oster
Сообщение svadal » Чт, 23 сен 2010, 20:37
при отпускании педали пружина доводит педаль до упора,чтоб сработал выключатель сцепления.Если снять пружину педаль постепенно будет опускаться ниже,а ход уменьшаться.Выключатель сцепления будет постоянно разомкнут.машина будет клевать под сброс газа.
svadal
Сообщение 686633 » Сб, 25 сен 2010, 14:14
можите скинуть номер концевика в EXISTE посмотреть на него, а меняеться легко?
686633
Сообщение svadal » Сб, 25 сен 2010, 22:31
1J0927189F- Лезешь вниз к педалям снимаешь панель над педалями и он смотрит прямо на тебя перед педалью сцепления. Сдёргиваешь разъём,поворачиваешь и вытаскиваешь. Установка сложнее т.к.шток там регулируемый и при повороте фиксируется. Вобщем в поиске посмотри там где-то есть описание. Смысл в том чтобы педаль нажимала на шток при отпускании педали.Кстати у 50% этот выключатель не правильно установлен.Я когда залез посмотрел он вродебы стоит,но он не срабатывал.А он отвечает за плавность переключения.
svadal
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
