forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Позвякивание со стороны колеса
Сообщение Andrey. » Вт, 21 сен 2010, 19:14
Господа, прошу помочь советом.
Сегодня возник звук со стороны переднего водительского колеса. Звук - позвякивание, похоже на связку ключей, или как заземление у троллейбуса волочится.
Звук проявляется, когда машина потихоньку катится, причем как на передаче, так и накатом. Ямы и кочки его не усиливают. Звук не постоянен, иногда может его и небыть, но чаще есть.
Что я делал:
1) Вывешивал оба передних колеса, крутил их рукой и качал.
2) Ставил машину на яму, залезал под неё, раскачивал ее во всех плоскостях
3) Простучал кулаком защиту картера на предмет дребезга (я вчера сам менял масло, снимал/ставил защиту, вдруг забыл там что-то)
4) Подергал за кожухи тормозных дисков на предмет разболтанности.
Результат: звука не обнаружил.
Однако, легкое позвякивание обнаруживается, если руками толкать машину.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Re: Позвякивание со стороны колеса
Сообщение LEFTHAND » Вт, 21 сен 2010, 19:28
проверь крепления выхлопной трубы... у меня брякало около резонатора, а казалось что около колеса...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Aigers » Вт, 21 сен 2010, 21:24
У меня такое позвякивание (вроде как цепочка волочится) время от времени слышится уже с год, наверное. Прошел очередное ТО, ничего подозрительного не нашли.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение gree-d » Вт, 21 сен 2010, 21:29
колодки в пазах могут побрякивать на кочках
gree-d
Сообщение Brabus » Вт, 21 сен 2010, 21:51
gree-d писал(а):колодки в пазах могут побрякивать на кочках
ну там же как бы лепестки на колодке?!?!просто у меня такой бряк как связка ключей,появляется при шагрени на дороге,мелких но частых кочках с водительской стороны,найти не могу источник :(
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение gree-d » Вт, 21 сен 2010, 21:57
Лепесток (один) отпал через месяц после замены на оригинальных колодках... Гремит собака на кочках.
У друга на Окташе был звон похожий на Ваш и прекрасно слышимый из салона (мой слышно только при открытом окне). Пропал после замены опорных подшипников. Появлялся он у него периодически, в основном по утрам
Добавлено спустя 49 секунд:
...на мелких енровностях
gree-d
Сообщение Brabus » Вт, 21 сен 2010, 22:12
gree-d писал(а):Лепесток (один) отпал через месяц после замены на оригинальных колодках... Гремит собака на кочках.
колодки-на них еще ездить и ездить(то есть не мог лепесток отпасть),не думаю что они, опорник ни каких звуков не издает меняли тысяч 20 назад,проверял их затяжку вроде все в норме,посмотрю еще!спасибо за наводки!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение gree-d » Вт, 21 сен 2010, 22:15
Да реально отвалился на нульц колодках... Брал в экзисте и на одной колодке лепестки были из какого-то желтоватого металла и один отгнил за месяц. Я сам офигел и плевался, а новые из-за этого ставить жаба душит
gree-d
Сообщение Brabus » Вт, 21 сен 2010, 22:23
gree-d писал(а):Да реально отвалился на нульц колодках... Брал в экзисте и на одной колодке лепестки были из какого-то желтоватого металла и один отгнил за месяц. Я сам офигел и плевался, а новые из-за этого ставить жаба душит
понятно!а что за фирма колодок?у меня стоят ате -вроде серьёзная фирма,будет время посмотрю я на эти лепестки!на прошлой машине подобный был бряк тоже грешил на эти лепестки,даже разжимал их,но дело оказалось в опорнике не до конца закрученном при замене стойки по моей вине!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение gree-d » Вт, 21 сен 2010, 22:31
Оригинал был, что на них написано было не помню, но точно не АТЕ. Кстати, повторю, слышно только при открытом окне. А недо конца закрученная гайка на опорнике тоже была, только на Пассате Б3 и тогда не звенело, а гремело в салоне... 5 минут работы и тишина
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
гайка была та, что цилиндрицеская с 2-мя прорезями
gree-d
Сообщение Thunder » Ср, 22 сен 2010, 11:57
У меня такая же фигня колодка в скобе болтается и звенит на кочках.
21011->21093->Tour WTS 1,6->Tour WTS 1,8T-> Scout 1,8TSI
Thunder
Сообщение Andrey. » Ср, 22 сен 2010, 19:52
Спасибо всем за советы, обязательно проверю и колодки и крепление резонатора.
Однако, сегодня, после длительной поездки в дождь, позвякивающий звук изчез!
Если все-таки узнаю причину - сообщу.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение Rap3r » Ср, 22 сен 2010, 22:40
Aigers писал(а):У меня такое позвякивание (вроде как цепочка волочится) время от времени слышится уже с год, наверное. Прошел очередное ТО, ничего подозрительного не нашли.
Гарантия закончится и сразу же найдут.
Это Россия, детка (с)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение <ALEX> » Чт, 23 сен 2010, 8:47
Шаровые проверь, у меня такое было летом, думал тоже что глушак или еще что, оказались убитые шаровые в хлам....
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение aNDy_b » Чт, 23 сен 2010, 18:01
У меня так было - оказалось камешек маленький попал в диск тормозной - он же двойной, вентилируемый, плюс еще гребенка АБС - вот он там и катался - пока не увидишь - не поймешь как ))
Нашел так - снял колесо со стороны которого доносился звук и начал диск потихоньку руками прокручивать - сначала услышал, а потом и увидел ))
aNDy_b
