forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 5-ая Передача
5-ая Передача
5-ая Передача
Сообщение Alexey T. » Ср, 22 сен 2010, 21:40
Шкодоводы Привет )
У меня есть маленькая или большая проблема.
Автосервис мне помочь не смог.
Проблема следующая:
Двигаясь на 5ой передаче с 3800 и по 5000 оборотов при нажатой педали газа на руль передается вибрация(как при плохой балансировке колес), но как только я отпускаю педель газа вибрация пропадает.
На пониженных передачах такое не наблюдается.
Двигатель 1,6. Резина 205ая
Сдавал на 3тье ТО. Ничего сказать не смогли. Развал, балансировка правильные.
ТО проблем не обнаружил никаких.
Кто знаком с такой проблемой?
Пожалуйста подскажите в чем проблема или же это конструктивная особенность.
Заранее благодарен.
[url=http://www.autometric.ru/car/skoda/yeti][IMG]http://www.autometric.ru/lines/4f5664f568936.gif[/IMG][/URL]
Alexey T.
Re: 5-ая Передача
Сообщение redhead » Ср, 22 сен 2010, 21:54
Приводами на колдобинах нигде серьезно не прикладывался?
redhead
Re: 5-ая Передача
Сообщение oster » Ср, 22 сен 2010, 22:10
сервис и ошибок двигателя не нашёл? колбасит двигатель под такой нагрузкой.
oster
Re: 5-ая Передача
Сообщение Alexey T. » Ср, 22 сен 2010, 22:33
ошибки все по 0...
а вибрация есть.
Ну дороги у нас в регионе херовые )) но подвеска как новая.
прям в уныние ((
Alexey T.
Re: 5-ая Передача
Сообщение Новожилов » Вт, 28 сен 2010, 13:57
Смени сервис....
Новожилов
Re: 5-ая Передача
Сообщение Shef » Чт, 30 сен 2010, 10:17
Скорее всего дело в ШРУСах, они почти ни как не диагностируются, и не проверяются.
Если очень напрягает - нужно действовать методом тыка, если нет - покатайся пока так, "хороший стук выйдет наружу..."
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Re: 5-ая Передача
Сообщение zxcasd » Пт, 01 окт 2010, 9:49
было такое-же несмотря на то что колеса были отбалансированы как только сменил/перебортовал резину/ заново отбалансировал на хорошем станке все прошло Съездите в МВО у них хорошее оборудование
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Re: 5-ая Передача
Сообщение VAMP » Пт, 01 окт 2010, 9:52
Shef писал(а):Скорее всего дело в ШРУСах, они почти ни как не диагностируются, и не проверяются.
+1. Где-то читал. И именно внутренних.
VAMP
Re: 5-ая Передача
Сообщение andru6 » Пт, 01 окт 2010, 11:15
Были такие же (или очень похожие) симптомы, когда ездил на Пассате В3. Все перепробовал - проверял балансировку, биение торм. дисков. Оказалось - внутренние шрусы. Внешне никак себя не выдавали, ездил так года три, когда захрустели - заменил и вибрация пропала.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
