forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за деталь разбита?
Сообщение ivans » Чт, 23 сен 2010, 12:48
Подскажите, что за деталь по центру имеет скол, там масло ещё и цепь видно?
http://is.auto.ru/all/images/d4/81/900x675/d481315e.jpg
A5 1.6MPI АКП Elegance 2008. Мне хватает. :)
Была: Octavia Tour 1.8T АКП AGU 2003 Elegance.
ivans
Re: Что за деталь разбита?
Сообщение GLuk » Чт, 23 сен 2010, 13:13
так это ж вроде поддон?!
43 Регион - Регион без дорог! :(
Серебристая чешка Skoda Octavia 2003 года рождения с сердцем 1,6 AKL
GLuk
Сообщение Dezi » Чт, 23 сен 2010, 13:43
GLuk писал(а):так это ж вроде поддон?!
+1
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение ivans » Чт, 23 сен 2010, 14:10
А чем грозит?
Сегодня ара смотрел, пальцем показал, сказал "двыгатэль фсоо.." и руками замахал.
ivans
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 23 сен 2010, 14:19
ivans писал(а):А чем грозит?
Заменой поддона.Хотя судя по фотограффии одним поддоном там не отделаешься.
ARX-4x4
Сообщение 1-2-1 » Чт, 23 сен 2010, 14:25
там походу не только "двыгатэль фсоо..", а и "машын тоже фсёо!"
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение ivans » Чт, 23 сен 2010, 14:39
А двигателю чем такие повреждения грозят?
ivans
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 23 сен 2010, 14:41
ivans писал(а):А двигателю чем такие повреждения грозят?
Вскрытие покажет!
ARX-4x4
Сообщение юрий777 » Чт, 23 сен 2010, 15:10
если ты хочешь узнать, придётся ли перебирать движок? то скажу тебе, ДА!!!
на всякий случай, всё равно его придётся, тупо перебирать...
а на фото -- поддон пробило, это фигня (замена)... но там и всё, навесное, сорвало!!!...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение ivans » Чт, 23 сен 2010, 16:04
Вот и я думаю, что поддон это фигня - заварить или заменить можно.
Из навесного только генератор под замену?
ivans
Сообщение ТренеР » Чт, 23 сен 2010, 16:14
ivans писал(а):Вот и я думаю, что поддон это фигня - заварить или заменить можно.
Да Вы вообщето законченный оптимист. В вашем случае вопрос не так ставить надо, а приблизительно: Что уцелело?
У Вас там даже шрусы повыдраны, могу себе представить что с коробкой.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение MaxCreator » Чт, 23 сен 2010, 16:17
Перебирать или нет мотор я не скажу, но впускной коллектор с турбомотора нужно снять после дтп полюбому, а то в последствии можно поспасть, как я, на капиталку. У меня внутри кусочек обломился и потом попал в цилиндр.....
А вобще тут ремонта штук на 200 миниму.... если для себя делать и при условии, что почти все с разбора будет....
MaxCreator
Сообщение ivans » Чт, 23 сен 2010, 16:51
Ну мне чуть дешевле оценили :) При условии, что коробка живая.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Вообще коробка - автомат, переключается.
Что там ещё может быть, не представляю.
:sorry:
ivans
Сообщение ТренеР » Чт, 23 сен 2010, 17:13
:sorry:
Наверное все таки не переключается а передвигается т.к двигатель не заведен и гидравлический блок не работает, а в Вашей коробке еще есть гидротрансформатор ну и пару планетарных рядов.
Работу коробки проверите на рабочем двигателе.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
