forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос о пыльнике
Вопрос о пыльнике
Вопрос о пыльнике
Сообщение Yarkolp » Чт, 23 сен 2010, 17:41
В передней части днища машины, примерно между колесом и защитой, есть такие небольшие щитки, примерно овальной формы, диаметром см 20. Один из них я посеял вместе с подкрылком. В сервисе, где ставил подкрылок, сказали, что это пыльник, у них сейчас его нет. Однако найти его в каталогах оказалось непросто, т.к. непонятно, пыльник чего это (бывают же разные). То же самое сказали и в Экзисте.
Вот как бы понять, как точно эта деталь называется...
Yarkolp
Re: Вопрос о пыльнике
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 23 сен 2010, 18:04
Yarkolp писал(а):В передней части днища машины, примерно между колесом и защитой, есть такие небольшие щитки, примерно овальной формы, диаметром см 20. Один из них я посеял вместе с подкрылком. В сервисе, где ставил подкрылок, сказали, что это пыльник, у них сейчас его нет. Однако найти его в каталогах оказалось непросто, т.к. непонятно, пыльник чего это (бывают же разные). То же самое сказали и в Экзисте.
А какая именно у Вас машина(судя по описанию детали у Вас Октавия в кузове А5)
ARX-4x4
Сообщение Grau » Пт, 24 сен 2010, 10:54
Похоже вот это?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=C9800034 , Позиция 16
1U0 805 825 A - Накладка нижняя переднего бампера левая
1U0 805 826 A - Накладка нижняя переднего бампера правая
Реально выглядят так - Изображение
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Yarkolp » Пт, 24 сен 2010, 13:32
Модель - А4, 2002 г.в.
Grau писал(а):Похоже вот это?
Вообще похоже, спасибо! Правда, больше похоже на то, как нарисовано в каталоге. Значит, не в тот раздел я смотрел...
Попробую еще подлезть сфоткать оставшийся "пыльник".
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Grau писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=3f9229f4-05f9-4d24-b004-8bbf15e6f005&SubId=C9800034 , Позиция 16
Странно, что под №16 в каталоге числится почему-то воздуховод...
Yarkolp
Сообщение Grau » Пт, 24 сен 2010, 14:33
Yarkolp писал(а):Модель - А4, 2002 г.в.
Потому что эта накладка получается дном "канала" для воздуха, идущего от боковых решеток в бампере в моторный отсек. Если, конечно, все элементы подкрылка и защиты на месте стоят.
Остальные накладки если только элементами защиты являются - http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=3E500035
Grau
