MK » Вт, 23 янв 2007, 11:54
Такая проблема. Обороты прыгали от 400 до 3000. Почистил дроссельную заслонку. Теперь при запуске на холодную обороты держатся 400-500. Но при прогреве встают на 800-900. В чем может быть причина посоветуйте пожалуйста. А то в холодную погоду приходиться при запуске делать прогазовку педалью, иначе мотор глохнет. двигатель AEE.
MK
Leks79 » Ср, 24 янв 2007, 19:01
У меня подобная проблема на Фелиции 1,6. обороты всегда в районе 700-800 при прогретом двигателе.
Leks79
Старик Похабычъ » Чт, 25 янв 2007, 7:21
Leks79 писал(а):У меня подобная проблема на Фелиции 1,6. обороты всегда в районе 700-800 при прогретом двигателе.
а чего в этом криминального?
Старик Похабычъ
Leks79 » Чт, 25 янв 2007, 11:53
Честно незнаю, до этого ездил на Российской класике и привык что там обороты всегда холостые были 900-1000. А на Фелиции у меня 700. Может это и нормально?
Leks79
Mr.MONSTR » Чт, 25 янв 2007, 18:33
Нужно менять блок дроссельной заслонки. У соседа бела такая проблема, ему пришлось ее менять. А самое интересное, что у дилера он стоит примерно 360 евро
Mr.MONSTR
Leks79 » Пт, 26 янв 2007, 11:10
Mr.MONSTR писал(а):Нужно менять блок дроссельной заслонки. У соседа бела такая проблема, ему пришлось ее менять. А самое интересное, что у дилера он стоит примерно 360 евро
В принцепе я так и предпологал, что проьлема с блоком дроссельной заслонки. А на счёт 360 евро это ещё по божески, у меня знакомый отдал 580 дол.
Leks79
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
