forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поворотники моргают аварийкой!
Сообщение studer » Сб, 25 сен 2010, 11:46
Всем привет! Просьб, подскажите. При включении поворотников, они начинают моргать как аварийка . . . . . Мотор, 1.6 AKL.
Конечно прикольно, но как то напряжно . . . Может кто нить сталкивался с похожей проблемой. . .
Большой спасиб, заранее.
studer
Re: Поворотники моргают аварийкой!
Сообщение mebius3912 » Сб, 25 сен 2010, 14:20
а разве они должны просто гореть? )
mebius3912
Сообщение studer » Сб, 25 сен 2010, 16:21
Дело в том, что при включении в лево или в право, у меня моргает не конкретно сторонам поворота, а начинают моргать все четыре поворотника, как при аварийке. Т.е. сосбственно аварийку моно не включать, просто нажал поворотник в любую сторону.
studer
Сообщение redhead » Сб, 25 сен 2010, 16:30
2 варианта:
1)Подрулевой(забились стружкой контакты.Промываем,продуваем,смазываем,пробуем.Темы такие были - юзаем поиск).
2)Реле аварийки(живет непосредственно за соотв.кнопкой,лечится заменой.Тоже - в поиск).
ЗЫ Не пойми неправильно,я правда не помню,где эти темы лежат.
ИМХО больше похоже на подрулевой.
redhead
Сообщение Ариец » Сб, 25 сен 2010, 20:55
подрулевой.. 99,9%
мой когда умирал так же вел себя... чистить или ставить новый.
Ариец
Сообщение Flex » Вт, 25 янв 2011, 8:44
Такая же история! При включении левого поворота моргает аварийка, правый работает нормально. Аварийка работает нормально. Как лечить?
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 59 секунд:
Ариец писал(а):подрулевой.. 99,9%
Решил проблему, выгорел диод в сигналке
Flex
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 янв 2011, 13:28
возможно,световые сигналы от охранной сигнализации подключены на повороты и при пробое диода,который стоит на линии светового сигнала происходит описанная ситуация.Необходимо разрезать провод от сигнализации и припаять диод.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: ka72 и гости: 17
