forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - акпп дв 1.6 АЕН
акпп дв 1.6 АЕН
акпп дв 1.6 АЕН
Сообщение Skodik! » Сб, 25 сен 2010, 13:23
Иногда жестко включается 3-я передача,что может быть. Масло в норме.
Skodik!
Re: акпп дв 1.6 АЕН
Сообщение matw » Вс, 26 сен 2010, 8:53
диагностика покажет :cry:
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Re: акпп дв 1.6 АЕН
Сообщение Skodik! » Пт, 15 окт 2010, 17:42
а фильтр в коробке есть
Skodik!
Провал на холостых оборотах
Сообщение гусь » Пн, 10 сен 2012, 4:41
Здравствуйте. Проблема в следующем: иногда при остановке на светофоре (АКПП, мотор АЕН) передача включена, резко падают обороты, до 200-300.При переводе на нейтраль не сразу, но восстанавливаются. коробка не причем, т.к.если в момент падения оборотов (передача на нейтрали) загрузить двигатель включением кондиционера то обороты вновь упадут. Пару раз даже глохла. Прогазуешь ... все восстанавливается и едешь да следующега раза. Случается не часто. Дроссельная заслонка НОВАЯ VDO, адаптированная, ошибок по VAG-COM нет. Падения бывают не часто, но напрягает то, что все происходит в основном на перекрестках, и нормально тронуться не возможно. На газ давишь, а машина едет еле еле, и только потом начинается нормальный разгон. Прошу помощи у коллективного разума.!
гусь
Re: Провал на холостых оборотах
Сообщение sergo » Ср, 12 сен 2012, 12:25
гусь писал(а):Здравствуйте. Проблема в следующем: иногда при остановке на светофоре (АКПП, мотор АЕН) передача включена, резко падают обороты, до 200-300.При переводе на нейтраль не сразу, но восстанавливаются. коробка не причем, т.к.если в момент падения оборотов (передача на нейтрали) загрузить двигатель включением кондиционера то обороты вновь упадут. Пару раз даже глохла. Прогазуешь ... все восстанавливается и едешь да следующега раза. Случается не часто. Дроссельная заслонка НОВАЯ VDO, адаптированная, ошибок по VAG-COM нет. Падения бывают не часто, но напрягает то, что все происходит в основном на перекрестках, и нормально тронуться не возможно. На газ давишь, а машина едет еле еле, и только потом начинается нормальный разгон. Прошу помощи у коллективного разума.!
педаль газа - электро?
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
