forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Каковы первичные признаки умирания большого вентилятора?
Сообщение Rubezahl » Сб, 25 сен 2010, 22:03
Идет речь про большой вентилятор охлаждения радиаторов двигателя и конденсора.
Стоит оригинал с завода, пробег авто 56,5 тыс. км.
Заметил, что большой вентилятор издает какие-то странные периодические похрумкивания, но вращается при этом бодро.
Это то, о чем я подумал, или просто он так работает?
Если его дни сочтены, то ждать пока сам умрет, или менять досрочно?
Rubezahl
Re: Каковы первичные признаки умирания большого вентилятора?
Сообщение YurKa » Сб, 25 сен 2010, 22:15
Поперечный и продольный люфт, крыльчатка цепляет за рядом находящийся пластик (хз как обозвать эту деталь) и соответственно повышенный шум. У меня сдох (дал клина) на 77 тыс, болеть начал где-то на 73-74.
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Сообщение Алхимус » Вс, 26 сен 2010, 23:23
Когда появляется люфт и шум в б.вентиляторе, меняйте без сожаления. Долго он не проходит. Я поменял на "Febi"(1900 руб.) два года с ним отъездил нормально.
Алхимус
Сообщение xRX » Пн, 27 сен 2010, 8:21
У меня с хрустом уже ходит 7 тыс. новый лежит в багажнике на всякий
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение MaxCreator » Пн, 27 сен 2010, 8:32
Алхимус писал(а):Когда появляется люфт и шум в б.вентиляторе, меняйте без сожаления. Долго он не проходит. Я поменял на "Febi"(1900 руб.) два года с ним отъездил нормально.
Вот как раз феби рекомендовать не могу. Крыльчатка не отбалансированна - колбасит его ужасно, аж в руль отдает.
MaxCreator
Сообщение Rubezahl » Чт, 07 окт 2010, 19:39
Спасибо, посмотрел в экзисте, там столько вентиляторов, от 1,8 до 11 тысяч, не совсем понял какой для какой модификации Tour. Может быть есть номер детали для большого вентилятора, авто с кондиционером?
Rubezahl
Сообщение W8 » Пн, 11 окт 2010, 15:52
Rubezahl писал(а):Спасибо, посмотрел в экзисте, там столько вентиляторов, от 1,8 до 11 тысяч, не совсем понял какой для какой модификации Tour. Может быть есть номер детали для большого вентилятора, авто с кондиционером?
У меня АКЛ, я ставил себе вентилятор Febi из экзиста.. Стоил он что - то около 2000 р. Как раз большой. Пробега на нем порядка 35 000. Полет отличный.
W8
