forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в ручке КПП
Скрип в ручке КПП
Скрип в ручке КПП
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 29 сен 2010, 21:56
Добрых всем времени суток!
Уже не знаю что делать и что смазывать…Жёстко скрипит ручка КПП при включении задней, первой, второй передаче в положении этих скоростей если даже на нейтральной передаче ручку КПП покачать раздаётся скрип, откуда он идёт не могу понять вообще, смазывал кулак под чехлом но всё так же скрипит…
Иногда бывает что пока машина не прогрелась скрипа почти нет, стоит немного поездить и начинается…
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Re: Скрип в ручке КПП
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 29 сен 2010, 22:11
было такое, обслуживают (или меняют если сильно закиснет) паук кулисы и обслуживали (смазывали) весь механизм переключения передач....
SтuDеnТ
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 29 сен 2010, 22:34
то есть самому это делать не желательно?
Сообщение vicom » Ср, 29 сен 2010, 23:21
Есть же подробная тема на эту тему. А для ленивых :-) скажу, что можно все смазать и самому, я смазывал после того как официалы запросили за работу 1200 руб. Смазывал литиевой смазкой в аэрозоли все шарниры данного механизма. Лучше конечно это делать на яме или подъемнике, тк некоторые сопряжения лучше смазывать снизу.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Поголове Себепостучи » Чт, 30 сен 2010, 2:07
Ладно, тогда не подскажете где можно посмотреть наглядно что и как разбирается? :)
Сообщение CHEh`OF » Чт, 30 сен 2010, 6:03
На самом деле, возможен и вариант скрипа именно в самой ручке . Я абсолютно все шарниры промазал, под чехлом КПП тоже всё смазано. Но скрип идёт как раз в случаях описанных автором. Мне показалось, что надо снимать ручку КПП.
Чтоб её снять ,надо ведь хитрый хомут разжать и всё ?
CHEh`OF
Сообщение YurKa » Чт, 30 сен 2010, 6:56
было такое. Началось после месячного простоя. На ТО смазали кулису, теперь всё ОК.
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Сообщение CHEh`OF » Чт, 30 сен 2010, 8:35
Заскрипело неожиданно, машина не стоит.
Ещё раз повторюсь :) : ВСЁ смазано :), кроме ручки конечно
CHEh`OF
Сообщение сергеич » Чт, 30 сен 2010, 11:00
Снизу теплозащитный экран надо снимать и там мазать .Скорей всего оттуда идёт.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение vicom » Чт, 30 сен 2010, 13:03
сергеич писал(а):Снизу теплозащитный экран надо снимать и там мазать .Скорей всего оттуда идёт.
Я тоже начитавшись упомянутой мною в начале теме, решил там смазать, но меня это не спасло. Скрип продолжался пока я не смазал все шарниры. Мне кажется туда надо лезть в самую последнюю очередь, А сначала смазать из салона и всё остальное под капотом. И уж если не поможет, то тогда снимать под днищем защиту. Дело в том, что там всего навсего один шарнир с одной степенью свободы. Конечно ИМХО
Кста, вот ссылки:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=5629&start=0&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=65712&p=1074379&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0#p1074379
vicom
Сообщение AlterDen » Чт, 30 сен 2010, 21:00
В выходные озаботился данной проблемой - скрипело так, что тошно ездить стало. Кулиса вся промазана недавно. Паук тоже недавно смазывал. Скрипит. Полез глубже.
При разборе выявил скрипящую пару: паук-шарнир. Очистил от старой смазки и пролил грязеотталкивающей смазкой Liqui moly пластиковый шарнир с пауком и смазал сочленение под рукояткой, через отверстие, которое образуется при снятом пауке(резинку отгибал - она потом опять легко зажимается пауком).
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Поголове Себепостучи » Чт, 30 сен 2010, 22:01
Вот это уже ближе к истине, но я побоялся снимать пластиковый паук т.к он очень кремко там сидит и не смог его снять думал сломаю защёлки, как вы его снимали?
Сообщение AlterDen » Пт, 01 окт 2010, 10:43
Поголове Себепостучи писал(а):Вот это уже ближе к истине, но я побоялся снимать пластиковый паук т.к он очень кремко там сидит и не смог его снять думал сломаю защёлки, как вы его снимали?
Сидит крепко, пока не отщелкнешь :) Пластик хороший, нечего бояться, лепестки легко отгибаются отвертками тонкими. Я по кругу отковыривал. 3 минуты ковырял, пока не пришло озарение - одной отверткой поддел первый лепесток, засунул туда пластинку по размеру, которая не пускает защелку обратно, и двумя отвертками подцепил соседние лепестки, паук чуток преподнялся и 1 из 3 защелок уже не защелкивалась обратно. дальше отщелкивал по кругу. Из паука шарнир выдернул силой.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение SKODA_WTS » Чт, 07 окт 2010, 23:20
100% вы правы так-как там располагается сайленблок кулисы КПП + уплотнительная гофра они то и скрипят.Всё это заливается силиконовой смазкой.Инет проблем.Время затрат 5-минут.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Не вкоем случае не снимайте паук просто снимите два пистона теплозащитного экрана со стороны днища(водительская сторона) там располагается сайленблок кулисы КПП + уплотнительная гофра (резиновая) они то и скрипят.Всё это заливается силиконовой смазкой спрэй.И нет проблем.Время затрат 5-минут.Удачи.
SKODA_WTS
Сообщение Слаука » Пт, 08 окт 2010, 15:35
Почему паук нельзя снимать?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
