forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О топливных насосах на ARX (Полный привод)
Сообщение Gaunt » Чт, 30 сен 2010, 23:45
Данная тема посвящается счастливым обладателям полного привода.
В связи с приближающейся заменой бензонасоса, на моей тачке выяснил для себя несколько примечательных моментов:
1) на полном приводе их 2: Основной и эжекционный.
2) Даже основной насос не аналогичен насосам от переднеприводных моделей, он более производительный.
Из-за вышеуказанных особенностей оригинальные запчасти дороги. Не оригинальных в природе нет (я не нашел).
В том каталоге который я смотрел даже нет кодов на эти насосы:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=FBD00030
В связи с вышеуказанным хотелось бы услышать от знающих вот что:
Есть ли какие то аналоги/альтернативы оригинальным насосам?
Какие параметры производительность/давление у оригиналов?
Возможно ли заменить только сам "картридж" основного насоса, ели да, то где взять/ какая марка?
Как быть с эжекционным насосом? когда его нужно менять? существует ли не оригинальный вариант?
Где находятся датчик(и) уровня топлива, при одном или при обоих насосах?
Что делать если датчик уровня топлива безбожно врет?
Аналогичен ли процесс замены насосов на полном приводе той же операции на моноприводе?
PS.
Думаю, в данной теме будет полезна и другая информация по особенностям топливной системы на 4х4!
PPS.
Если кто либо менял основной или эжекционный насос на полноприводной авто, буду рад их принять в дар или на время для собственных экспериментов/подборов аналогов что называется "В натуре".
Gaunt
Re: О топливных насосах на ARX (Полный привод)
Сообщение Maggolf » Пт, 01 окт 2010, 18:12
тема по бензонасосу viewtopic.php?f=15&t=36068&start=15
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
