forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель стекла
Омыватель стекла
Омыватель стекла
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 8:08
Парни, подскажите пожалуйста,по следующей проблеме или ткните где ето уже было. Дело в том,что омывалка сегодня вдруг стала работать в 3ть силы. Двигатель работает,а напора нет. Еле течет! Если бы трубка соскочила то совсем бы не текло,а у меня еле еле. Подскажите.
BFQ 2008
rostom
Re: Омыватель стекла
Сообщение MaxCreator » Пт, 01 окт 2010, 8:41
rostom писал(а):Парни, подскажите пожалуйста,по следующей проблеме или ткните где ето уже было. Дело в том,что омывалка сегодня вдруг стала работать в 3ть силы. Двигатель работает,а напора нет. Еле течет! Если бы трубка соскочила то совсем бы не текло,а у меня еле еле. Подскажите.
Ну как вариант, она могла не соскочить, а забиться.
MaxCreator
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 8:47
2Макс. Врядли. Лью только омывайку шелл из их канистр. Откуда туда грязь может попасть? А может не до конца соскочить трубка? И где посмотреть?
BFQ 2008
rostom
Сообщение redhead » Пт, 01 окт 2010, 8:52
Для начала снять жабо и глянуть у форсунок.
redhead
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 9:12
2redhead. Скажи пожалста мил человек как быстро снять жабо. Но с 2х омывателей то сразу не слетело бы думаю. А тут прямо на 2х нет напора.
BFQ 2008
rostom
Сообщение VAMP » Пт, 01 окт 2010, 9:38
rostom писал(а):2redhead. Скажи пожалста мил человек как быстро снять жабо. Но с 2х омывателей то сразу не слетело бы думаю. А тут прямо на 2х нет напора.
Как снять жабо обсуждалось здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =70714&hl=фильтр&st=0
VAMP
Сообщение redhead » Пт, 01 окт 2010, 9:46
Так они последовательно включены.Если с правого(по ходу движения) шланг слетел,то и в другой не дойдет.
Ставишь дворники стоймя(подгадай с выключением зажигания),открываешь капот,и просто руками поднимаешь от середины(где правая половина жабо накладывается на левую).Там вдоль нижней кромки стекла идет паз,в который всталяется соответствующий выступ на жабо.Надо аккуратно вытащить один край из паза,а дальше проще пойдет.Только без фанатизьму,а то пластик на холоде дубоватым становится,поломать можно.
redhead
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 10:12
2redhead Спасибо огромое! Проверю
BFQ 2008
rostom
Сообщение Zavol » Пт, 01 окт 2010, 10:16
Может это насос (который в бачке омывателя) накрывается?
Просто на предыдущих машинах (правда русских) за 12 лет ни разу трубки не слетали (в том числе и трубки на заднее стекло), а вот слабый напор свидетельствовал о скорой замене насоса.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 17:10
2 redhead. Огромное спасибо тебе. Так и было,трубка наполовину отошла с права по ходу движения. Токо не понял куда вода из пазухи где салонник стоит делась? Там слив есть? Вода то из трубки туда уходила. И еще край жабо резиновый где он стыкуется со второй частью отогнулся чуток,т.к.резина в паз не входит. Ничего?
BFQ 2008
rostom
Сообщение redhead » Пт, 01 окт 2010, 17:23
Да есть там слив,есть.Сними подкрылок - увидишь,куда уходит. :) Заодно грязь повыковыриваешь оттуда.
А вплотную не легла из-за того,что защелкивать начал от крыла к середине,а не наоборот + прохладно сейчас.
Еще в паз могло грязи насыпаться при снятии.
Если сильно беспокоит,попробуй перед установкой феном чутка погреть и подогнуть.
ЗЫ Я б забил... 8)
redhead
Сообщение rostom » Пт, 01 окт 2010, 19:56
2redhead. Еще раз громное спасибо. 5мин делов и все работает. Спасибо.
BFQ 2008
rostom
Сообщение redhead » Пт, 01 окт 2010, 21:10
rostom писал(а):2redhead. Еще раз громное спасибо. 5мин делов и все работает. Спасибо.
Та ладна,забей... :D
redhead
Сообщение AVB » Вт, 19 окт 2010, 14:58
а у меня вообще перестало брызгать!!! и звук (жужжание насоса) изменился на более громкий....
надо вскрывать это жабу походу :(
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение JD » Ср, 20 окт 2010, 0:31
AVB писал(а):а у меня вообще перестало брызгать!!! и звук (жужжание насоса) изменился на более громкий....
Скорее у бачка отлетела.
JD
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
