forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Металлический звон после 3000 оборотов
Сообщение diny721 » Пт, 01 окт 2010, 9:04
Всем добрый день! Вопрос такой, после 3 тыс. оборотов появляется металлический то ли свист, то ли звон. Сбрасываешь газ, всё пропадает. В чём может быть причина? Пробег 42 тыс.
diny721
Re: Металлический звон после 3000 оборотов
Сообщение Skoda_vod » Пт, 01 окт 2010, 9:30
Что за двигатель у вас?
Skoda_vod
Сообщение antowka » Пт, 01 окт 2010, 11:28
тоже такой свист-звон присутствует.....причем обычно проявляется при достаточно резком ускорении в диапазоне 3000-3500 об/мин.моторчик BFQ,пробег 4000км
Октавия тур 2010 1.6 BFQ
antowka
Сообщение diny721 » Пт, 01 окт 2010, 14:06
Двигатель BFQ 1.6
diny721
Сообщение карп1 » Пт, 01 окт 2010, 16:37
Витя расскажи про детонацию на этом моторе :D
карп1
Сообщение sanpancho » Пт, 01 окт 2010, 17:37
Такая же проблема!!! Пробег 50000- звон появился недавно. Двигатель BFQ 1.6
sanpancho
Сообщение diny721 » Сб, 02 окт 2010, 9:45
Прочитал я пост о детонации...что вообще есть детонация, стук пальцев? У меня не стук, а высокий звон, как от пилы, которая на высоких оборотах пилит доску. С 3 тыс. начинается, и к 3500 (больше не даю) усиливается. На холостых не проверял, сегодня проверю. А в той теме всё больше про бензин пишут и про что-то при трогании, даж не знаю, мой ли это случай? Заправляюсь в основном на ВР. И кстати, если это не есть норма (этот звон), почему не отражается сей факт на дисплее? Получается, что ничего страшного что ли?
Спустя 4 часа...
Проверил на холостых, нет звона. И появляется он не каждый раз, закономерности я так и не понял. Сначала мне казалось, что он больше проявляется на второй передаче и при повышенной нагрузке (в горку например). Проехавшись по городу, докручивал на второй до 4000 об. - не было звона, потом ещё раз до 3 тыс. - был...короче, через раз как-то. Подшипник выжимной не может быть?
diny721
Сообщение diny721 » Пн, 11 окт 2010, 9:27
Ну вот, проблема есть, а ответа нет. :(
diny721
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 11 окт 2010, 10:34
diny721 писал(а):Ну вот, проблема есть, а ответа нет. :(
да не грусти - сникерсни... :)
понимаешь, просто со слов трудно выявить причину...
сам убедился... viewtopic.php?f=15&t=65759&start=15
т.е. без "живых" специалистов это сложно сделать...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение карп1 » Пн, 11 окт 2010, 18:31
Подключаешь VAG-Com ,входишь в блок двигателя ,26 группа и вперед ..Детонация (ЕСЛИ ЭТО ОНА) будет отчетливо не только слышна ,но видна ...
карп1
Сообщение 1-2-1 » Вт, 12 окт 2010, 9:21
Может стоит посмотреть не задевает ли выхлопная система за что нибудь. За защиту например. Просто под нагрузкой двигатель отклоняется немного назад относительно кузова и может где нить что нить задевать.
У меня, например, задняя опора задевала за защиту именно под нагрузкой, и как раз с 3000 до 4500 её было лучше всего слышно.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Timskiy » Вт, 12 окт 2010, 22:13
случаем не 92-м ли заправляетесь ??? )))
Timskiy
Сообщение East_man » Вт, 12 окт 2010, 22:26
Если нигде, ничего не задевает, то пальцы это в поршнях звенят, найди опытного моториста он тебе все популярно на своих пальцах обьяснит! И попробуй для начала заправку поменять!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение Alex_V » Ср, 13 окт 2010, 7:59
Да это на BFQ длина впускного коллектора изменяется, в зависимости от оборотов.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение tutung » Ср, 13 окт 2010, 16:31
Alex_V писал(а):Да это на BFQ длина впускного коллектора изменяется, в зависимости от оборотов.
+1 Это единственное здравое объяснение этому толи свисту, толи звону... У самого свист слышно на 2 и 3 передаче при 3700-4300 оборотов.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
