forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема на холостых 1.8т
Сообщение FIGOROV » Вт, 05 окт 2010, 10:14
Подскажите плиз, а то я всю голову сломал.. ситуация такая- сдавал машину в ремонт (AGU), снимали головку и впуск, после этого стала машина глохнуть при сбросе газа на холостых... думал дросель не адаптировали гады, а потом прислушался при езде и оказалось, что перепускной клапан (у меня стоит блоуофф HKS-исправный,проверено на другой машине ) при разгоне воздух травит и свистит, а при повышении оборотов затыкается... я капот открыл оказалось, что на холостых клапан полностью открыт и постоянно гонит воздух, глянул на датчик давления буста, а он показывает разрежение - 0.8
может в сервисе что то не так собрали, если так то куды лезть, что проверять или что может быть?
П.С. обратно в тот сервис ехать не хочу пока не выясню в чем перчина ибо не уверен, что наколбасив такое смогут сами разобраться.
FIGOROV
Re: Проблема на холостых 1.8т
Сообщение карп1 » Вт, 05 окт 2010, 12:19
"при разгоне воздух травит и свистит, а при повышении оборотов затыкается." Непонятное описание .. Как только Д.З. приоткрылась (нажимаем на газ) и вакуум из впускного коллектора сменился на давление наддува -клапан должен закрыться ... Попробуй для начала опрессовку системы наддува сделать , возможно и не в блоуоффе HKS причина ..
карп1
Сообщение FIGOROV » Вт, 05 окт 2010, 22:09
карп1 писал(а):"при разгоне воздух травит и свистит, а при повышении оборотов затыкается." Непонятное описание .. Как только Д.З. приоткрылась (нажимаем на газ) и вакуум из впускного коллектора сменился на давление наддува -клапан должен закрыться ... Попробуй для начала опрессовку системы наддува сделать , возможно и не в блоуоффе HKS причина ..
причина точно не в перепускнике.возможно ты прав, где то травит и давление достаточного для закрытия клапана достигается при бОльших чем обычно оборотах... бум искать где таравит. у меня тож было такое предположение сначала.
FIGOROV
Сообщение карп1 » Ср, 06 окт 2010, 15:29
Начни с обратного клапана вентиляции в тройнике ,его не видят и постоянно игнорируют ,а он в дырявом состоянии может подкинуть именно такую проблему ...
P.S. некоторые деятели тюнинга считают ,что если в блуоффе поставить пружину пожестче - будет покруче ,на деле будет то ,что описано , надо момент жесткого перекрывания блуоффа отследить (по оборотам) ,что-бы начать разбираться с штатной системой ..
карп1
Сообщение FIGOROV » Ср, 06 окт 2010, 15:41
карп1 писал(а):Начни с обратного клапана вентиляции в тройнике ,его не видят и постоянно игнорируют ,а он в дырявом состоянии может подкинуть именно такую проблему ...
..жесткось блоуоффа до ремонта и после не регулировал поэтому его я сразу исключил. а где стоит этот клапан? лучше если схемка есть под рукой.
FIGOROV
Сообщение карп1 » Ср, 06 окт 2010, 17:53
Да я-бы показал ,только никак не привыкну как вложения здесь вставлять :oops: , привык к хорошему :D Клапан находится в резиновом тройнике вентиляции под впускным коллектором ...
карп1
Сообщение FIGOROV » Чт, 07 окт 2010, 9:02
карп1 писал(а):Да я-бы показал ,только никак не привыкну как вложения здесь вставлять :oops: , привык к хорошему :D Клапан находится в резиновом тройнике вентиляции под впускным коллектором ...
а на почту скинуть сможешь? figorov7@mail.ru
FIGOROV
Сообщение карп1 » Чт, 07 окт 2010, 11:13
Отправил ,работа по опрессовке штатной системы не простая ...
карп1
Сообщение FIGOROV » Чт, 07 окт 2010, 23:15
карп1 писал(а):Отправил ,работа по опрессовке штатной системы не простая ...
Спасибо огромное за подробный ответ в почте. где, куда, почём опрессоваться?
FIGOROV
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 08 окт 2010, 12:19
FIGOROV писал(а):... где, куда, почём опрессоваться?
Виктор, rummi, обещал скоро всем страждущим описанием данного действа помочь... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Пт, 08 окт 2010, 15:13
Постараюсь в понедельник выложить подробный видеоотчёт по данной простейшей, но крайне необходимой операции.
rummi
Сообщение FIGOROV » Сб, 09 окт 2010, 9:14
ждём ждём. а почём?
FIGOROV
Сообщение FIGOROV » Ср, 20 апр 2011, 10:25
..попробовал самостоятельно опресовать впускную систему, подал давление через патрубок воздушного фильтра и ... все начало стравливаться через сапун катрерных газов (у него соединение изначально не очень плотное) как быть? что делать? перепускник на холостых травит весь воздух, пока машина не прогреетсчя, позже травит меньше. П.С. Снята клема с N75, пока машина не настроена под новую турбину, подсоединение клемы проблему не решает...
FIGOROV
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 45
