forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сайлент блок переднего рычага
Сообщение Sashko » Вт, 05 окт 2010, 13:26
На ТО 45ткм рекомендовали к замене сайленты передних рычагов (имеются надрывы типа, гарантия кончилась 2 месяца назад и, разумеется, посыпались рекомендации :)).
Никаких стуков и пр. не наблюдаю.
Подскажите, пож., какие сопутствующие операции (схождние и т.п.) сопряжаются с заменой сайлентов, насколько затратна процедура, и сколько можно ездить относительно спокойно? И их номерочек бы...
И на что разбитые сайленты влияют (кроме появления стуков)? На сервисе сказали, что на устойчивое поведение машины при движении, на что еще.. Могут ли они оказывать влияние, например, на то, что машину тянет в сторону при торможении?
Много вопросов, прошу прощенья... :)
Тоже VAG.
Sashko
Re: Сайлент блок переднего рычага
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 05 окт 2010, 14:04
мне рекомендовали еще полгода назад поменять, все это время езжу, ни стуков никаких отклонений не выявленно....
SтuDеnТ
Сообщение oster » Вт, 05 окт 2010, 14:16
износ проявляется в запаздывании на руление и качании колеса вперед назад при тормоз-газ или при резком разгоне (колесо сначала едет потом кузов).
себе приготовил для замены задние от ТТ, надеюсь забыть потом о проблеме. передние ходят долго.
oster
Сообщение юрий777 » Вт, 05 окт 2010, 14:22
отслоения, не о чём, криминальном, не говорят... стуков нет?, в колейке, не таскает (влияние рулевого и резины, исключаю)?...
если все ответы -"НЕТ", значит, можно спокойно кататься дальше, но каждые 5-10 тыс. осматривать их...
если менять сайлены, то все четыре (передние, задние), для того чтобы забыть о их существовании на долго...
советую обратиться ещё к кому ни будь, пусть тоже посмотрят...
что поделать, такой у нас сервис, только с гарантии, сразу на машинах, лезет всё, а до этого... теперь то платить будет клиент (то есть Вы)... а за Ваши деньги, Вам поменяют ВСЁ и несколько раз, по кругу...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Sashko » Вт, 05 окт 2010, 14:30
... я мог бы привести полный список рекомендаций, но тема не об этом, просто скажу, что помимо стоимости самого ТО эти рекомендации по оф. расценкам потянули бы еще не менее чем на 15 тыс руб. :)))
*** А тянуть влево/вправо (руль выкручивать) может при плохих сайлентах?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение юрий777 » Вт, 05 окт 2010, 14:55
теоретически -- может, но не сильно... практически, я ездил на разбитых (но не стучащих), пер. сайленах, с точки А в точку В, почти 2000 км, не куда и не чего не тянуло (привезли не те пер. сайлен блоки, а ехать надо было срочно)...
я думаю, развал-схождение... вспомни, не где в ямку не попадал, или наоборот, на препятствие, не наскакивал...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Sashko » Вт, 05 окт 2010, 15:07
схождение делали в июне при замене опорников (может оффы че не так воткнули там?). руль прямо, едет ровно. разумеется ямы (точнее кочки) были. но по прямой не тянет же. только иногда и при небольшой скорости при торможении. может это из-за колеи, т.к. я как все леворульные "жмусь" к левой части полосы движения и при этом колеса находятся на левой кромке колеи... сложно наверное объясняю... по-крайней мере пробовал ездить ближе к правой части полосы движения - вроде бы не замечал такого.
Последний раз редактировалось Sashko Вт, 05 окт 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Skoda_vod » Вт, 05 окт 2010, 15:19
износ одного из элементов подвески постепенно приводит к преждевременному износу сопряженных элементов.так что лучше не затягивать.
Skoda_vod
Сообщение VAMP » Ср, 06 окт 2010, 8:19
А шаровые тоже желательно менять вместе с сайлентами? И какой фирмы порекомендуете? (с номерками желательно).Ну чтобы не очень дорого и качество более-менее...
VAMP
Сообщение oster » Ср, 06 окт 2010, 11:03
VAMP писал(а):А шаровые тоже желательно менять вместе с сайлентами? И какой фирмы порекомендуете? (с номерками желательно).Ну чтобы не очень дорого и качество более-менее...
превентивно? зачем? если живые и не беспокоят то смысла нет менять рабочую деталь. с таким подходом надо сразу всю машину менять.
"не долго" ходят опорники и задние сайлентблоки.
oster
Сообщение Sashko » Ср, 06 окт 2010, 11:13
oster писал(а):износ проявляется в запаздывании на руление и качании колеса вперед назад при тормоз-газ или при резком разгоне (колесо сначала едет потом кузов).
А передние какие ставить лучше? Если можно, с номером.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение oster » Ср, 06 окт 2010, 11:33
357407182 родные или Lemforder 10203.
от ТТ не подходят, нужно менять рычаг.
oster
Сообщение Sashko » Ср, 06 окт 2010, 11:42
... Спасибо!
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение VAMP » Ср, 06 окт 2010, 13:09
oster писал(а):"не долго" ходят опорники и задние сайлентблоки.
[/quote]
Это я в курсе. Опорники заменил, сразу как купил авто. Сейчас "беспокоят" задние. Но буду менять всё-таки и передние. Они ещё родные по-моему.А машинка уже 170 тыщ прошла. Спасибо за советы.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
А номерок задних от ТТ-шки не подскажете? Или 1J0 407 181(оригинал)- это он и есть?
Последний раз редактировалось VAMP Ср, 06 окт 2010, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Сообщение Joker M » Ср, 06 окт 2010, 13:26
oster писал(а):357407182 родные или Lemforder 10203.
разве передние не подходят от ТТ?!, на форуме читал что и передние, и задние от ТТ кто-то ставил себе и они подходят.
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
