forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос. Вентиляторы охлаждения
Сообщение Слаука » Ср, 06 окт 2010, 18:47
Доброго всем дня. Кто-нибудь знает, можно ли разобрать вентиляторы охлаждения двигателя? Есть пара БУ вентилятора, у малого срезана лопасть. Можно ее отдельно заказать и воткнуть вместо сломаной? Насколько знаю, с двигателя 1.6 детали.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Вопрос. Вентиляторы охлаждения
Сообщение oster » Ср, 06 окт 2010, 19:17
разобрать конечно можно. новые запчасти по отдельности не реально, только с разборки.
oster
Сообщение Слаука » Ср, 06 окт 2010, 19:20
То есть даже никаких ремкомплектов не предусмотрено?
Слаука
Сообщение Алхимус » Ср, 06 окт 2010, 20:37
Они сделаны одноразовыми. Там всё на завальцовках и запрессовках.
Алхимус
Сообщение oster » Ср, 06 окт 2010, 23:38
угу, предполагается что одноразовые. но в умелых руках ремонтируются: замена подшипника переднего, смазка и уплотнение заднего, замена щеток, чистка и полировка коллектора. чаще всего вспоминают про него когда уже погорел якорь это конечно уже тривиальному ремонту не подлежит, да и стоимость затрат будет выше нового неоригинала. :wink:
oster
Сообщение Слаука » Чт, 07 окт 2010, 3:48
Откуда тогда запчасти берутся? Аналогичное что-то от других вентиляторов?
Слаука
Сообщение oster » Чт, 07 окт 2010, 8:27
для двух скоростного вентилятора (идут на машины с кондеем)передний подшипник стандартный 608zz (закрытый с обеих сторон), щетки подбирать по размерам, сейчас на рынке выбор есть.
oster
Сообщение Слаука » Чт, 07 окт 2010, 19:33
Спасибки за инфу. Можете посоветовать, с какой стороны хоть начинать разбирать?
Слаука
Сообщение oster » Чт, 07 окт 2010, 20:15
сбить крыльчатку, потом отогнуть усы на корпусе и снять крышки.
для замены переднего подшипника аккуратно высверлить отверстия на крышке и снять удерживающую пластину, желательно заметить её расположение.
остальное само разберется. :)
задний- наполнить моторным маслом фетр. можно просверлить небольшое отверстие с внешней стороны крышки на выступающей части, для периодического добавления смазки, сориентировать его так чтобы было сверху при монтаже вентилятора. покрутишь в руках поймешь где сверлить.
передний желательно наполнить смазкой, путем кипячения в густой смазке и последующего добавления моторного масла.
для обратной сборки крышки с новым подшипником приклепать пластину медными или алюминиевым заклепками.
крышки на место, загнуть усы, надеть крыльчатку и готово.
oster
