forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проваливается педаль тормоза
Сообщение Slim » Чт, 07 окт 2010, 10:24
Добрый день!
Появилась на днях такая проблема. При интенсивной работе рулевым колесом (при парковке, разворотах и т.д.) Начинаешь тормозить и педаль тормоза проваливается. Уже 2 раза чуть не въехал в машину. При движении прямо тормоз работает нормально. Как это вообще может быть связано. Может кто знает?
Slim
Re: Проваливается педаль тормоза
Сообщение карп1 » Чт, 07 окт 2010, 11:12
Уровень тормозной жидкости проверил?
карп1
Сообщение юрий777 » Чт, 07 окт 2010, 12:10
очень похоже на то, что болтаются, пер. торм. диски (скорее всего в ступице)... когда крутишь рулём, из за люфта, торм. диски, раздвигают колодки... ты жмёшь на тормоз, и колодки выбирают, получившиеся зазор, между диском и колодками -- вот отсюда и провалы в педали тормоза...
посмотри, ступичные подшипники... другого, объяснения, я не вижу, связи -- рулевого с тормозами...
к стати, для проверки, этой догатки, можешь, сделать следующее..
нажми на тормоз, отпусти и отметь на бачке, ур. торм. жидкости... потом заведи движок и не прикасаясь к педали, покрути рулём... потом посмотри на ур. торм. жидкости (должен подняться), если поднялся -- то и на педали тормоза ход будет больше... если всё будет именно так -- тебе повезло, подшипники под замену и катайся дальше...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Slim » Чт, 07 окт 2010, 13:24
поеду проверять ступицу, спасибо
Slim
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
