forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи. Проблема с дверью
Сообщение strannic » Чт, 07 окт 2010, 21:35
Доброго всем времени суток! Случилась мелкая беда - наркота выбила боковое стекло и сперла панель приемника. Ладно, переживем. Поехал вставил, делал в Питере в автотрейде на Таллинском. Когда поставили стекло, выяснилось, что дверь не открывается - ни снаружи, ни изнутри. "Мастера" поняли свою ошибку, часа 3 плясали возле машины, но так и не открыли. Надоело. Да и машину жаль - похоже они сами слабо себе представляют как это открыть.
Короче, я оттуда уехал и теперь спрашиваю уважаемых форумчан - как ее, родную, все - таки открыть? Принимаются любые конструктивные советы.
Всем спасибо.
strannic
Re: Прошу помощи. Проблема с дверью
Сообщение krik » Чт, 07 окт 2010, 22:59
наверное соскочил тросик, когда он у меня порвался я тоже плясал но в итоге пришлось отдирать обшивку, порвал в районе замка, потом окуратно заклеил ну или на разборке купить . подожди может кто-нибудь более безболезненое решение предложит, но вряд ли. А так сервис пусть обшивку покупает
krik
Сообщение strannic » Пт, 08 окт 2010, 7:04
спасибо :(
strannic
Сообщение CbIPHUK » Пт, 08 окт 2010, 7:39
снимать обшивку и смотреть. Говорят, изрядно помучавшись сделать это реально и на закрытой двери. смотреть в сторону тросиков идущих, как на внутреннюю ручку, так и на внешнюю.
В принципе может подклинило и сам замок, попробовать дергать внешнюю ручку, одновременно с силой ударяя чуть ниже замка. Маловероятно, что поможет, но попробовать стоит.
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение mzhuravlev » Пт, 08 окт 2010, 11:10
Общивку снять реально вполне на закрытой девери. Откручиваем ручку, и винты крепления панели двери, снизу, доступны, только не отвертной, а битой с ключиком поворотным (3шт), и один под внутренней ручной, дальше дергаем панель назад и вверх. Теоретически единственное что там может сломаться это пластиковые крепления по бокам, но они разборные и у меня просто разобрались.
Дальше смотрим замок. Если оттягиваешь внутренню ручку и пипка поднимается вверх, то это не тросик, это замок встал в safe и не открывается. Если замок в safe то причины этому могут быть две, механическая или электрическая. Если механическая, то совсем плохо, скорее всего придется ломать замок изнутри. Если электрическая, сначала отключаем акум. Смотрим контакты разъема на замке и блоке управления, чистим их (мне это помогло, после этого замок открылся с ключа причина, плохо приклееная шумка внутри двери, в результате чего вода лилась прямо на стеклоподъемник-блок can). Если не поможет можно попробовать посмотреть на схеме цвета проводов идущих на мотор замка и попробовать подавать туда напряжение 12В различной полярности, если механизм работает, то замок должен открыться. Если не поможет, то скорее всего механическая поломка, и придется ломать замок.
Удачи!!!!
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение strannic » Сб, 09 окт 2010, 18:06
Все тросики подсоединены правильно, по крайней мере обшивку сняли, посмотрели. На нажатие ЦЗ пипка срабатывает, ходит вверх - вниз, вроде нормально, хотя, как мне кажется, до верха до конца не совсем доходит...
Попробую поиграть с электроцепями, но если не получится - вопрос - как ломать замок изнутри?
strannic
Сообщение oster » Сб, 09 окт 2010, 18:16
зачем ломать? он прекрасно разбирается. вот его ремонтопригодность под вопросом? запчастей нет. все в сборе продается, как новое так и бу. :wink:
oster
Сообщение strannic » Сб, 09 окт 2010, 19:04
Ну и как дверь открыть то? Это здорово, что он разбирается. Подскажите, плиз!
strannic
Сообщение oster » Сб, 09 окт 2010, 22:38
дергай за рычаг к которому тросик крепится и смотри на верхний рычаг, может его надо принудительно приподнять.
посмотри какой замок в снятом состоянии.
viewtopic.php?f=15&t=67148&p=1101208&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA#p1101208
oster
Сообщение krik » Сб, 09 окт 2010, 23:09
не пробывал обратиться по обьявлению " вскрываю двери сейфы машины" они то должны открыть
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
mzhuravlev писал(а):Общивку снять реально вполне на закрытой девери. Откручиваем ручку, и винты крепления панели двери, снизу, доступны, только не отвертной, а битой с ключиком поворотным (3шт), и один под внутренней ручной, дальше дергаем панель назад и вверх. Теоретически единственное что там может сломаться это пластиковые крепления по бокам, но они разборные и у меня просто разобрались.
Удачи!!!!
нереально так снять обшивку там еще два винта у крыла куда не подлезть и в низу у порога два и дергать в верх при закрытой двери сложновато однозначно где то подломаешь
krik
Сообщение strannic » Вс, 10 окт 2010, 11:31
oster писал(а):дергай за рычаг к которому тросик крепится и смотри на верхний рычаг, может его надо принудительно приподнять.
Дергал, смотрел. Фищка приподнимается, замок мертво закрыт. Еще идеи будут??? Ну не болгаркой же дверь резать - это же садомазохизм! =@
strannic
