forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масленого поддона agu
Сообщение tvik » Вс, 10 окт 2010, 15:22
После замены масла понял одно в ближайшее время замены поддона мне не избежать .
За любую помощь в сборе информации буду благодарен , все это закончиться фото отчетом .
Для замены поддона мне понадобиться :
1. Сам поддон
Тут столкнулся с проблемой так как на моей Agu стоит с номером 038 103 603 L без датчика что противоречит етка . Поэтому выбор еще не сделан . Буду снимать защиту и проверять насколько он четко стоит .
2. Герметик .
По экзист идет номер D 176 404 A2 . Меня интересует количество грамм в этом тюбике ? Хватит ли… Может кто то использовал аналоги .
3. Прокладка выпускного коллектора 058 145 757 A
4. Болт с внутренним шестигранником N 100 863 02 2 шт.
Профилактические работы :
1. Замена «Патрубок насоса системы смазки 06A 115 251» + N 028 22 22 Кольцо уплотнительное маслозаборника.
Что еще не хватает ?
tvik
Re: Замена масленого поддона agu
Сообщение Kudrik » Вс, 10 окт 2010, 15:30
Маленький вопрос.
А зачем менять поддон? он дырявый чтоли? если дырок нет то его же можно обратно второй раз поставить
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение tvik » Вс, 10 окт 2010, 15:39
Kudrik писал(а):Маленький вопрос.
Из-за нарезанной резьбы на 16 ( внутренний диаметр ) . Самодельной пробки . И при использование шайб из разных металлов убрать утечку так и не удалось . В общем надоел этот колхоз :crazy:
tvik
Сообщение sw679 » Вс, 10 окт 2010, 16:37
только купил с АЕЕ. 200год. Не пойму на моей так или на всех. Пробка сливная имеет конус, только наоборот, толстым концом вперед. Ест-но при затяжке резьба прокручивается и масло сочится. И кажется мне ,что пробка заводская, с шайбочкой. Интересно как ее туда засунули. Добавил прокладок медяшек около 1см, затянул с усилием. Все ок. масло не секет. Какой дурак придумал болтики с внутрен. шестигран. на поддоне. Грани скруглились внутри. Опупеть - высверливать все надо,а их 20шт. Легче поддон расколотить.Поменять сальник, нужно снимать поддон.
sw679
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
