forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сетка бензонасоса
Сетка бензонасоса
Сетка бензонасоса
Сообщение dms32 » Вс, 10 окт 2010, 22:53
Доброго времени суток!
Автомобиль Skoda Octavia 1.8T 4x4
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем... При попытке очистить сетку бензонасоса обнаружил что на сетке имеются дыры, как будто что то проело сетку в нескольких местах. Можно ли найти сетку отдельно от насоса и можно ли подручными средствами заменить её на что либо другое (например с другого авто)?
Заранее спасибо
dms32
Re: Сетка бензонасоса
Сообщение East_man » Вт, 12 окт 2010, 23:09
Разбирал лично насос, видел сетку, думаю ее не реально поменять самому, она же впаяна в пластмассу.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение AGNEZUS » Ср, 13 окт 2010, 7:55
East_man писал(а):Разбирал лично насос, видел сетку, думаю ее не реально поменять самому, она же впаяна в пластмассу.
там система такая, есть некое колечко со "спицами" к которым припаяна сетка, а само это колечко можно вытащить из корпуса насоса, только вот номерок на нем написанный не бьется, видимо сеточки отдельно от насоса не продаются =(
AGNEZUS
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 10:46
Поставь от Б.У. не вижу трудностей .. Важно состояние сетки напорной магистрали (внутри стакана) , внешняя сетка подкачивающей секции редко забивается ....
карп1
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 11:35
Я не рискнул кольцо это в сборе разбирать, хотя сеточка у меня была забита. Вообщем ограничился промывкой карбоклинером :-)
East_man
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 14:46
Здесь немного другая засада :( ,дело в том ,что при значительном пробеге резинки имеют обыкновение размягчатся и растягиваться ,при разборе стакана бывает так ,что кольцевое уплотнение никак не хочет ставится на место ,это касается и внешнего кольца уплотнения на горловину бака под крышку бензонасоса , правда его можно купить отдельно ,подрезать не надо :twisted: будет течь бак и на машинах с чеком вылезать ошибка по вентиляции бака..
карп1
Сообщение Алхимус » Ср, 13 окт 2010, 19:08
А сетки на "4х4" и обычных разные или одинаковые?
Алхимус
Сообщение S_Max » Чт, 14 окт 2010, 11:57
карп1 писал(а):кольцевое уплотнение никак не хочет ставится на место ,это касается и внешнего кольца уплотнения на горловину бака под крышку бензонасоса , правда его можно купить отдельно ,подрезать не надо :twisted: будет течь бак и на машинах с чеком вылезать ошибка по вентиляции бака..
По технологии кольцо под крышку бензонасоса перед установкой нужно положить в морозилку на 15-20 мин. Я кладу его сначала в целофановый пакет с замком, чтоб не воняло, потом в морозилку на 30 минут. В качестве морозилки использую холодильник для напитков в офисе. :) Кстати в пакете кольцо не успевает нагреться, пока его несешь из офиса в ремзону.
S_Max
Сообщение bboyzik » Вт, 14 окт 2014, 0:32
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой замены данной сетки. По неаккуратности при чистке насоса, когда снимал сеточку, проткнул её отвёрткой :cry: Покурив форум и поиск в общем, пришёл к выводу, что отдельно сетку не найти - только в сборе с насосом. Путных разборок у нас нет, менять насос соответственно тоже не вариант.
По сему извечный вопрос - что делать?! :sorry: Кто-нибудь смог подобрать аналог? Если у кого-то есть данная сетка со старого насоса, готов приобрести за денежку :)
П. С. Если честно - то в шоке. Вин на сеточке есть, а по номеру не бьётся и найти нет возможности :shock:
bboyzik
Сообщение peredoZZZ » Ср, 15 окт 2014, 22:47
peredoZZZ
Сообщение bboyzik » Чт, 16 окт 2014, 20:40
Да судя по всему так и придётся шаманить. Я в том месте, где дырку сделал, капнул супер клея - езжу с таким "бандажом" уже неделю. Вот в сомнениях - не разъест ли бенз клей? На неделе буду менять датчик уровня топлива, заодно и проверю.
bboyzik
Сообщение peredoZZZ » Чт, 16 окт 2014, 23:33
bboyzik писал(а):Да судя по всему так и придётся шаманить. Я в том месте, где дырку сделал, капнул супер клея - езжу с таким "бандажом" уже неделю. Вот в сомнениях - не разъест ли бенз клей? На неделе буду менять датчик уровня топлива, заодно и проверю.
разъест.
peredoZZZ
Сообщение bboyzik » Вс, 09 ноя 2014, 0:04
По прошествии месяца менял датчик уровня топлива, заодно посмотрел заклеенную сетку в месте разрыва. Ничего не разъело, клей на месте.
bboyzik
Сообщение peredoZZZ » Вс, 09 ноя 2014, 13:58
bboyzik писал(а):По прошествии месяца менял датчик уровня топлива, заодно посмотрел заклеенную сетку в месте разрыва. Ничего не разъело, клей на месте.
ну и хорошо
peredoZZZ
Сообщение Артем Казаков » Вс, 09 ноя 2014, 16:51
Была такая же проблема-шаманил клеем-уже наверное год ходит и все отлично
Skoda Octavia 1.8 TSI 2010 г.в.
Артем Казаков
