forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение в педаль сцепления!!
Сильная вибрация на педали сцепления.
Сообщение sasha193193 » Вс, 18 апр 2010, 17:35
Педаль сцепления вибрирует всё время,особенно при троганье с места.Пробег 45000 1,4 ВСА.Кто подскажет в чем дело?
sasha193193
Сообщение Стасян » Вс, 18 апр 2010, 18:40
Скорее всего:выжимной,корзина,маховик.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Новожилов » Вс, 18 апр 2010, 20:45
Стасян писал(а):Скорее всего:выжимной,корзина,маховик.
Может быть выработка в направляющем колодце выжимного подшипника(крышка пятой передачи!) или гуляет колено....
В любом случае-демонтаж коробки!!!!!
Новожилов
Сообщение олежка » Вс, 18 апр 2010, 22:25
А я бы не лез в ту коробку, пока ездит!!!У меня такое тырканье уже тыщ 20 с хвостом и я пока не лезу,пока сцепление работает.А то вскроешь,а там выжимной. скажут сцепа в норме, пока ездь. а потом позже опять снимай меняй сцепу. двойная плата.зачем, если оно не пробуксовывает.то нечего туда лезть.А если лезть,то уже тогда выжимной менять.сцепу и все полностью.Это чистое ИМХО
олежка
Сообщение sasha193193 » Пн, 19 апр 2010, 21:23
Вопрос решён!! дело было в выжимном подшипнике,коробку снимать не надо!!
sasha193193
Сообщение Стасян » Пн, 19 апр 2010, 21:56
Я был прав :D .А для замены выжимного разве не надо коробку снимать?
Стасян
Сообщение sasha193193 » Пн, 19 апр 2010, 22:10
Снимаешь левое колесо и защиту картера,откручиваешь рабочий цилиндр сцепления,и снимаешь заднюю крышку КПП.Под ней и находится выжимной подшипник который вынимается с помощью магнита.НА SKODE СТОИТ ОБРАТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.
sasha193193
Re:
Сообщение ksp1971 » Ср, 04 авг 2010, 10:03
sasha193193 писал(а):Снимаешь левое колесо и защиту картера,откручиваешь рабочий цилиндр сцепления,и снимаешь заднюю крышку КПП.Под ней и находится выжимной подшипник который вынимается с помощью магнита.НА SKODE СТОИТ ОБРАТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.
:D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
:D :D :D
Добавлено спустя 15 секунд:
:D :D :D
Добавлено спустя 7 секунд:
:D :D :D
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Re: Сильная вибрация на педали сцепления.
Сообщение KOZLOVO » Ср, 04 авг 2010, 10:48
люди у меня не сильная вибрация на педали сцепления. у всех так или нет?
KOZLOVO
Сообщение HARD » Чт, 05 авг 2010, 11:40
KOZLOVO писал(а):люди у меня не сильная вибрация на педали сцепления. у всех так или нет?
машинешка то какая у вас? год? пробег?
у меня тоже иногда чувствуется вибрация но совсем чуть-чуть
HARD
Сообщение KOZLOVO » Чт, 05 авг 2010, 14:14
Пробег 42т., год выпуска 2008, двигатель 1.6, чуть чуть на педали сцепления чуствуется вибрация когда стоишь в пробках или долго едишь.
KOZLOVO
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 9:41
Добрый день!
Машина 1.8 Т 2008г.в. проблема такая: при выжатом сцеплении и включенной первой скорости начинаю газовать и чувствую что бьет в педаль сцепления! Никто с таким не сталкивался?
Skoda Octavia 1.8T 2008
John(Surgut)
Re: Биение в педаль сцепления!!
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 10:04
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 10:54
Поиск поиском только решения то нет!!!!
Вибрация чувствуется если не трогаться а просто стоишь с выжатым сцеплением включенной скоростью и подгазовывать!!!!
John(Surgut)
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 11:05
вопрос можно задать в уже существующей теме, а не плодить одно и тоже.
John(Surgut) писал(а):Поиск поиском только решения то нет!!!!
создал новую тему, решение есть??? :D
Dunkan
