forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бьет руль на скорости на хор дороге (не резина!)
Сообщение max57 » Пн, 11 окт 2010, 22:22
Здравствуйте.
Проблема: очень сильное биение руля (вибрация) на скорости от 120 км/ч и выше, при движении по хорошему асфальту, ТОЛЬКО при ускорении, нажатии на газ, "в натяг"... (стоит чуть отпустить газ или двигаться накатом биение пропадает).
Колеса ОТБАЛАНСИРОВАНЫ, местами менялись, диски тоже сменил (биение одинаковое и на родных штампах и на литье), проблема осталась. Авто свежайшее, пробег 5,2 тыс., в ямы не попадал. Поделитесь соображениями.
Заранее признателен.
max57
Re: Бьет руль на скорости на хор дороге (не резина!)
Сообщение Ajaz » Вт, 12 окт 2010, 7:32
У меня такое было при изношенных внутренних шрусах, заменил и все норм стало...
Skoda Octavia Classic, AKL 200000
Ajaz
Сообщение VAMP » Вт, 12 окт 2010, 8:30
Ajaz писал(а):У меня такое было при изношенных внутренних шрусах, заменил и все норм стало...
По идее правильно. Но как это при пробеге 5,2 тыс. мог накрытся ШРУС?! Разве что пластмассовый или деревянный?! :)
VAMP
Сообщение sportline » Вт, 12 окт 2010, 8:52
Есть такое понятие как "брак".
Может человек тормоза не прикотал - тоже могут довать тормозные диски вибрацию.
sportline
Сообщение foka » Вт, 12 окт 2010, 8:54
VAMP писал(а):По идее правильно. Но как это при пробеге 5,2 тыс. мог накрытся ШРУС?! Разве что пластмассовый или деревянный?! :)
Легко и не принуждено, если у него порван пыльник :)
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение max57 » Вт, 12 окт 2010, 13:51
проштудировал форумы, пришел к выводу, что вышеописанные симптомы указывают как раз на ШРУСы, пыльник проверю, но хруста при поворотах не слышно.
max57
Сообщение VAMP » Вт, 12 окт 2010, 14:32
max57 писал(а):проштудировал форумы, пришел к выводу, что вышеописанные симптомы указывают как раз на ШРУСы, пыльник проверю, но хруста при поворотах не слышно.
А хруста и не будет. Доказано, что вибрация из-за внутренних всегда.
VAMP
Сообщение Ajaz » Вт, 12 окт 2010, 15:16
проверь, еще есть ли в них люфт ?
Ajaz
Сообщение mzhuravlev » Вт, 12 окт 2010, 16:31
Небольшой люфт на Триподах есть всегда, так что задача определить какой из них :-)
Я тоже долго искал. Не тяни, а то вибрацией, пока я ездил раздолбал еще и наружный на пару со ступечным подшипником.
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение max57 » Вт, 12 окт 2010, 16:36
Спасибо, парни...сегодня же в сервис
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 17 секунд:
Был в "своем" сервисе: прокатились, подтвердили - шрус. Как теперь добиться от официалов подобного подтверждения? ведь кроме как биения, никаких симптомов больше нет, будут же ведь до последнего упираться в дисбаланс резины, можно каким-нибудь способом продиагностировать неисправность шруса?
max57
Сообщение JD » Вт, 12 окт 2010, 21:24
Вообще как они будут устранять неисправность это их проблемы. Вы можете им только подсказать в каком направлении копать.
JD
Сообщение Aues1 » Вт, 02 ноя 2010, 16:21
Добрый вечер Всем!
Таже проблема, но мне сказали кривой привод. Заказал вместе с гранатами, будет через две недели,жду.
Aues1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
