forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia помогите решить проблему (вентилятор)
Сообщение schulz11 » Вт, 12 окт 2010, 20:49
Ребята помогите решить проблему . Постоянно работал вентилятор охлаждающей жидкости а радиатор холодный ( хота двигатель прогрет ) . Заменил електротермостат и все стало на свои места , вентилятор стал включатся как положено , радиатор стал горячим . Но заметил , что утром , на холодную , при включении зажигания пять минуть отрабатывает вентилятор , чо это еще за поломка ?
schulz11
Re: Skoda Octavia
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 10:48
Опрос блока Климатроника и проверка параметров работы , при включении зажигания и при запуске мотора ,при включенном и ВЫКЛЮЧЕННЫМ кондиционером ...
карп1
Re: Skoda Octavia
Сообщение schulz11 » Ср, 20 окт 2010, 19:13
карп1 - спасибо за ответ . но у меня уже вентиляторы совсем не отключаются . Диагностика пишет ошибки
18068 - управление вентилятора 1 : короткое замыкание на массу Р1660 - 35-00
17998 - потенциометр поворотной ручки регулировки температуры G267 : обрыв цепи Р1590 - 35-00
17700 - термостат електронного управления системы охлаждения двигателя F265 обрыв цепи Р1292 - 35-00
16500 - датчик температуры охлаждающей жидкости G62 недостоверный сигнал Р0116 - 35-00
Я в шоке помогите разобратся !
schulz11
Re: Skoda Octavia
Сообщение sasha66 » Ср, 20 окт 2010, 20:58
При таком обилии электрических ошибок невольно закрадывается подозрение, что где-то не одета фишка или разорван жгут. Поищи-те ка, может чего дернули или оторвали, когда тама ковырялися.
sasha66
Re: Skoda Octavia
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 21:55
Мотор ? Vin? Подумаю ...
карп1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
