forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при езде
Треск при езде
Треск при езде
Сообщение Алексей Владимирович » Вт, 12 окт 2010, 21:31
Глухой треск(или пощелкивание) с выкрученным рулем вправо во время езды назад вперед. На месте кручу рулем ничего нет в обе стороны. Может у кого было такое?
шкода октавия тур 1,4 пробег 36000
Re: Треск при езде
Сообщение igor_kvik » Чт, 14 окт 2010, 8:37
Напрашивается ШРУС... я так понимаю эти симптомы при выкрученом далеко вправо(влево) руле при трогании с места...если именно это,то смотрите что с ними не так(порыв чехла,посторонние предметы :) ...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Re: Треск при езде
Сообщение Алексей75 » Чт, 14 окт 2010, 11:26
был такой же звук при накрывшемся натяжителе поликлинового ремня, суть в том что во время когда у вас полностью выкручены колеса активно работает гидроусилитель, который берет энергию от генератора, попробуйте такой тест сделать, ставьте на ручник, выкручивайте колеса, пытайтесь тронуться, если есть треск, значит это он, натяжитель поликлинового, хотя рановато как-то для 36к, но у меня насколько помню тоже рано затрещал
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Треск при езде
Сообщение dmitriy1986i22 » Пн, 09 июл 2012, 19:14
на данный момент имеется такой же треск при выворачивании руля даже не до упора.особенно слышен при повороте руля и трогании
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Re: Треск при езде
Сообщение grek1963 » Пт, 13 июл 2012, 10:18
Та же беда,но почему при повороте только вправо? и скорее не треск,а как будто за что-то цепляется.И звук вроде как слева,и не всегда.
Последний раз редактировалось grek1963 Сб, 14 июл 2012, 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: Треск при езде
Сообщение Sinarty » Пт, 13 июл 2012, 15:05
Был у меня тоже треск с правой стороны. Оказался хомут, который терся об привод.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Треск при езде
Сообщение dmitriy1986i22 » Пн, 16 июл 2012, 1:00
Во,во,во!слышен,но не всегда.на диагностике ничего не нашли.и треск пропал как в автосервис приехал(как на зло).
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Re: Треск при езде
Сообщение егерь » Сб, 28 июл 2012, 20:38
У друга на 1.4 была такая проблема. Оказалось опорный подшипник на стойке. Прослушивается просто: Открываешь капот, держишь пальцами чашку стойки, а напарник крутит руль (лево -право). Слышно ну очень отчетливо все эти хрусты и трески.
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
