forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезг под капотом AGU
Сообщение Methos » Ср, 13 окт 2010, 7:58
Недавно заметил что при сбросе оборотов примерно в диапазоне 1200-1000об. появился какой то дребезг. Доноситься звук с правой стороны подкапотного пространства, причем слышно его в салоне, снаружи его практически не слышно.
Звук похож на дребезг при трогании, когда не хватает газа и машина как-бы захлебывается.
Назревеют вопросы:
1.(может быть дурацкий) Что гремит при трогании при нехватки газа и резком разгоне примерно с 1000 об.(тоже есть такой звук).
2. Что может греметь при сбросе газа, даже на холостом ходу.
Заранее спасибо)))
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Re: Дребезг под капотом AGU
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 10:49
Первое дело -проверка состояния правой опоры двигателя , натяжного ролика ремня генератора ,вкл\выкл компрессор кондиционера -проверить изменился ли шум ..
карп1
Сообщение Methos » Ср, 13 окт 2010, 15:10
Кондей щас не включить-холодно, ждем тепла. Но пока ехал два раз по 30) вроде его не было.
А как проверить опору двигателя?
Methos
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 16:00
Опора проседает и подвижные шкивы начинают задевать боковой пыльник или защиту это хорошо видно при раскачивании двигателя (вперед -назад) , тем более ,что это достаточно распространненое явление . Уши по ИНЕТУ передать сложно конечно ... :D
карп1
Сообщение Дельфин » Ср, 13 окт 2010, 16:26
у меня такая же проблемка видимо.. грешил, что что-то в подвеске не так. но заменил буквально все, а эффект остался.
А на сколько сложно заменить опоры самому???
и в какой последовательности пробовать??
У меня тоже AGU
Дельфин
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 16:30
не надо самому ,без по крайней мере подкатного домкрата здесь делать нечего ,велика вероятность запороть резьбу в лонжеронах ...
карп1
Сообщение Дельфин » Ср, 13 окт 2010, 16:37
да я вообще планировал на яме и с нормальным набором инструментов )))
у меня гараж - как рембаза
просто может есть какие-то тонкости и придется убить много времени, а его сейчас никак нет совсем
Дельфин
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 16:41
Тонкости в соосности ... Опоры как вариант , надо -бы послушать ,можешь аудифайл выложить?
карп1
Сообщение Дельфин » Ср, 13 окт 2010, 16:59
карп1 писал(а):Тонкости в соосности ... Опоры как вариант , надо -бы послушать ,можешь аудифайл выложить?
попробую на днях вечерком записать...
Дельфин
Сообщение kiriyan » Пт, 22 окт 2010, 12:56
У меня тоже скрипучий дребезг жестянки под капотом, когда я водительскую дверь закрываю. Никак не могу понять что дребезжит :( Ну и на кочках такой же звук в районе где должна была стоять защита, где то внизу!!! Защиты нету. Может кто-нибудь сталкивался с таким звуком!?
kiriyan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
