forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний стеклоочиститель сошёл с ума
Сообщение xMexx » Ср, 13 окт 2010, 13:13
Ситуация такая : включил заднюю щётку,а она на пол пути застряла из-за какой-то липкой фигни на стекле,ну вышел,помог ей доехать до конца и вернуться на место.После этого этот механизм живёт своей непонятной жизнью,работает как ему вздумается и когда вздумается,при чём умудряется даже работать безпрерывно,хотя такого алгоритма у него вообще нет.Подрулевому переключателю полностью подчиняется,кроме положения "выключен",т.е. воду льёт,в редкие минуты своего спокойствия включается соответсвенно положения рыжажка.При вынимании предохранителя ситуация не менятся.
Может кто подскажет что сним?
xMexx
Re: задний стеклоочиститель сошёл с ума
Сообщение krik » Ср, 13 окт 2010, 21:56
кузов какой универсал? у меня такое было зимой с передним очистителем , оказалось трубочка подачи воды прохудилась и разъем который находиться в багажнике в левом кармане в воде и все там каротит , посмотри у тебя может тоже проблемма там?
krik
Сообщение xMexx » Сб, 16 окт 2010, 11:00
Да похоже уже разобрался я.Разобрал моторчик,а там воды он полный,всё из-за мудрёной схемы подачи воды,нет чтоб простенько сделать,щётка отдельно,вода отдельно,так они всё вместе зафигачили вот и результат.До конца ещё не понял,но где-то внутри механизма этого вода просачивается внутрь корпуса,наверное что-то замыкает и понеслось....Варианта решения два.Первый,почистить внутренности ,собрать и поставить на место,не подключая воду,всё будет работать,но не будет брызгалки(честно говоря она там и не очень нужна).Вариант второй,"добить " этот агрегат подбором прокладочек в сомнительные места,может ещё и поработает:)))
xMexx
Сообщение cam » Вт, 08 янв 2013, 1:28
у меня такая-же проблема и вот теперь ищу если на шкоде существует ремкомплект такой как в данной ссылке http://vwts.ru/forum/135633 . Может кто подскажет ?
cam
Сообщение svl2010 » Вт, 08 янв 2013, 10:45
cam писал(а):у меня такая-же проблема и вот теперь ищу если на шкоде существует ремкомплект такой как в данной ссылке http://vwts.ru/forum/135633 . Может кто подскажет ?
Вижу сильно переживаете, если в нескольких темах сразу спрашиваете.
У меня эта проблема была совсем недавно.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=72944
Тут я все изложил и как разбирал и собирал, но пластиковую фигню, которая лопнула внутри, еще назад не поставил руки не дошли, т.е. дворник нормально работает, а омывайка пока течет из самой оси дворника, но никак не внутрь.
Про ремкомплект не слышал, но эта пластиковая хрень присуттвует там и купить ее отдельно очень хотелось бы. ETKA говорит что отдельно на шкоду не продается
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение cam » Чт, 10 янв 2013, 18:41
svl2010 писал(а):Вижу сильно переживаете, если в нескольких темах сразу спрашиваете.
Спасибо за ссылку, для начала я вам покажу состояния деталей моего авто якорь и крышка. Там видно что конец якоря (может я его не правельно называю) где он соеденяется с пластиковой трубкой - сьело корозия, я думал что жидкость от туда попадает в механизм стеклоочеститела. Но посмотрев ваш фото отчет так и не понял где и что за сальник должен стоять ... У меня там все цельное, ни кокого отдельного сальника нет. Можете ткнуть меня носом на моих фотках где нужно поставить сальник ? И если-бы показать какой это было-бы очень гуд. Если я правельно понимаю то сальник должен стоять как я указал здесь ?
cam
Сообщение ZappBranigann » Чт, 10 янв 2013, 21:45
У меня такая же беда с задним дворником :( Сначала делал неполный взмах и не возвращался на место, а потом и вовсе сошел с ума и безперестанно работал. Разобрал обшивку и отключил. Все еще так и катаюсь. Были у людей предположения, что залипает сам подрулевой переключатель... Теперь я вообще в замешательстве, прочитав посты выше. Моторчик разбирал, воды не было в нем. Машина лифтбэк.
ZappBranigann
Сообщение cam » Пт, 11 янв 2013, 22:58
ZappBranigann писал(а):У меня такая же беда с задним дворником :( Сначала делал неполный взмах и не возвращался на место, а потом и вовсе сошел с ума и безперестанно работал. Разобрал обшивку и отключил. Все еще так и катаюсь. Были у людей предположения, что залипает сам подрулевой переключатель... Теперь я вообще в замешательстве, прочитав посты выше. Моторчик разбирал, воды не было в нем. Машина лифтбэк.
Я думаю не обязательно вода должна попасть в моторчик чтобы он сглючил. Это по видимому стандартная конструкция электрического мотора и если туда поподет вода он должен сгореть. Разберите передаточный механизм и высушите его хорошо, потом соберите на место и посмотрите если заработает. Там есть большая пластмасовая шестерня, а с другой ее стороны есть медная пластина, наверное ее и нужно сушить. Только после зборке если заработает то не качайте воду через стеклоумыватель, используйте только стеклоочеститель.
cam
Сообщение svl2010 » Сб, 12 янв 2013, 10:23
Cam: Мой моторчик был полный воды! Лично сливал! И вопреки всем законам физики работает!
Вы правильно указали стрелками, вернее почти правильно - возьмите тонкую отвертку и на ощупь поймете, что место куда указывают стрелки это пластик, а чуть ниже резиновое кольцо. Вынуть его разобрав все у меня не получилось т.к. стремно было сломать пластиковые крепления-штырьки, которые надо сильно сжать с обратной стороны.
У меня край оси которая вращается также съеден коррозией и поэтому смысла в замене сальника не вижу, он все равно задирами коррозии даст течь воды. Поэтому я в раширение пластика (чуть выше где вы нарисовали стрелки) т.е. между основанием оси и пластиком вставил резиновое колечко, теперь оно является уплотнением, но насколько его хватит пока оно не сотрется не знаю. http://zalil.ru/34159872 Другого выхода пока не нашел.
В любом случае если давление на выходе форсунки дворника не будет создаваться, т.е. он не замерзнет, то все должно быть нормально, а если замерзнет то давлением или шлангу вырвет как у многих или давлением выдавит воду снова в передаточный механизм и все повторится по новой с самопроизвольным включением дворника
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Исходя из такой хреновой конструкции, я понял что дешевле и проще вообще не пользоваться омывателем при температурах +5 град. и ниже, а можно только махать самим дворником
svl2010
Сообщение cam » Сб, 12 янв 2013, 23:45
svl2010 писал(а):Cam: Мой моторчик был полный воды! Лично сливал! И вопреки всем законам физики работает!
По поводу сальника с помощю маленькой отвертки буду смотреть в следущий раз когда разберу эту хрень. Пока, тоже не нашел другово решения чем поставить резиновое колечко, только там где я указал стрелками. Только я надел кольцо на якорь. Якорь с резинкой не хотел зайть но с помощю болтов крышки вроди-бы зашел плотно. Какраз форсунки были забиты льдом, немного прокачал пока очистелись форсунки, промыл окно. Потом разобрал крышку, посмотрел, вроде-бы воды внутри нет, не знаю на долго-ли...
Вот кстати фотка
cam
Сообщение svl2010 » Вс, 13 янв 2013, 12:03
Ну почти как и я сделал мое колечко чуть ниже трется http://zalil.ru/34161383
Синее это где мое кольцо стоит, а зеленым откуда вода текла с моторчика, так на будущее может кому пригодится эта информация.
svl2010
Сообщение cam » Вс, 13 янв 2013, 14:24
svl2010 писал(а):Ну почти как и я сделал мое колечко чуть ниже трется http://zalil.ru/34161383
понятно, а это не мешает якорю зайть до конца ?
cam
Сообщение svl2010 » Вс, 13 янв 2013, 21:45
Нет не мешает. толщина колечка примерно 1,5-2 мм. В вашем случае также аналогично впритык. Я тоже думал о таком варианте как у вас, но разница в том что в моем случае резинка будет тереться, но деваться ей некуда и она максимально долго будет уплотнять даже лопнув, а в вашем случае она может лопнуть и вылезти внаружу в передаточный механизм
svl2010
Задний дворник остановился посередине стекла
Сообщение Meser » Пн, 10 июн 2019, 16:22
Задний дворник остановился посередине стекла, и всё, ни туда ни сюда. Такое уже было месяца два назад, но удалось его расшевелить, чувствовалось что шестеренки там уже не здоровы, типа похрустывали как то. А теперь намертво стоит. Один раз после включения зажигания встал на место, но опять на половине хода завис. Разбирать его, смотреть что внутри? Или релюшкой можно попытаться отделаться? Реле у него где находится?
Meser
Сообщение spion30 » Вт, 11 июн 2019, 0:20
надо механизм разбирать - там белый окисл на шестеренках все стопорит - и в жару он вообще все клинит - снимать - заливать вд или в соляру -
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
