forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Признаки замены шаровых опор?
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 15:21
Подскажите какие признаки неисправности шаровых опор? Собираюсь менять тормозные диски, вот думаю может заодно поменять шаровые? На что обратить внимание?
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Re: Признаки замены шаровых опор?
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 16:32
На люфт при раскачивании монтажкой рычага в месте шаровой ,чем больше -тем выше износ ,далее стук на кочках ..
карп1
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 21:57
Люфта нет. Но подвеска на кочках гремит. Я думал, что саленблоки, стойки подразбило. Машине 8 лет, пробег 160 в подвеске ничего не менялось...
East_man
Сообщение KostyanR » Чт, 14 окт 2010, 14:01
у меня машине 8 лет, пробег 90 000. начинает немного постукивать.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение VAMP » Пт, 15 окт 2010, 9:41
East_man писал(а):Люфта нет. Но подвеска на кочках гремит. Я думал, что саленблоки, стойки подразбило. Машине 8 лет, пробег 160 в подвеске ничего не менялось...
Греметь могут втулки стабилизатора, стойки стабилизатора.(это расходники-50тыщ. в среднем ходят) Поменяйте и посмотрите. Если стук не пропадёт, то смотрите верхние опоры стоек аммортизатора. Больше там стучать вроде нечему. :wink:
VAMP
Сообщение <ALEX> » Пт, 15 окт 2010, 9:51
Сильный металлический скрип при езде по неровностям, у меня было так что даже когда из машины вылезаещь скрипит сильно. Сначала судя по звуку думал что крепления глушителя накрылись и он бьет по корпусу на неровностях, т.к. звук очень похож.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение gree-d » Пт, 15 окт 2010, 21:23
Тормозные колодки могут очень сильно стучать в своих пазах и это встречается довольно часто. Бывает не держат те самые лепестки предназначенные дл их фиксации. Чуток подтормаживайте на кочках и слушайте, если стук пропадает то не они
gree-d
Сообщение East_man » Сб, 16 окт 2010, 14:16
Машина не скрипит, а именно стучит на кочках. Особенно на гребенке! Невозможно ехать, приходится сбрасывать скорость до 30 км. На новых машинах 70 км без всякого дискомфорта. Наверное стойки всетаки заменю по вышеописанному совету. Тем более они у меня 160 тысяч прошли.
East_man
Сообщение mature1 » Вт, 19 окт 2010, 18:31
ещё посмотрите механизм переключения передач. Я когда снизу добрался до него и стал трясти его, то понял причину моих ужасных стуков именно на мелких частых неровностях. Там столько тяг, столько шарниров, столько всего нахуевертили..... неужели проще нельзя было сделать.
mature1
Сообщение Valdo » Ср, 20 окт 2010, 8:46
Если шаровые в порядке, то либо стабилизатор (меняются резинки), реже "серьги" на концах стабилизатора, либо рулевые наконечники или сама рейка. Я вот все у себя поменял а все равно гремит подвеска особенно на мелкой щебенке и переездах. Буду рейку менять или ремонтировать
Vерсия RS
Valdo
Сообщение 1-2-1 » Ср, 20 окт 2010, 9:14
mature1 писал(а): Там столько тяг, столько шарниров, столько всего наху@вертили..... неужели проще нельзя было сделать.
ты еще на ПЕЖО этот механизм не видел :crazy:
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
