forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втягивающее реле стартера
Сообщение zheka_gl » Ср, 13 окт 2010, 17:47
Вот, случилась неприятность. Машинке почти 2 года. Реле стартера залипло. Может контакты, может еще что...
Везти в сервис пока не хочу, опасаюсь джамшутов. сначала хочу сам посмотреть.
Если кто знаком с таким случаем, отпишитесь пжлста.
Интересует вопрос- разборное реле или нет, можно ли до контактов добраться.
А если есть фотки- вообще замечательно будет.
Спасибо.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Re: Втягивающее реле стартера
Сообщение Siberian » Ср, 13 окт 2010, 18:19
Оно стоит рублей 800, может проще заменить?
Кстати, это был мой первый самостоятельный ремонт :)))
А как Вы определили, что это именно оно?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 21:34
Имея большой опыт переборки генераторов и стартеров официально заявляю :) на шкодах втягивающее реле не разборное, т.е. Его можно разобрать, но очень геморойно, там крышка завальцована, припаяна и залита клеем, а без снятия крышки не добраться до пятаков, чтобы их почистить. Так что легче купить :) но если не боитесь трудностей, то ничего сложного нет, главное крышку аккуратно снять!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение zheka_gl » Ср, 13 окт 2010, 22:18
Да трудностей я не боюсь, но при таком раскладе похоже лучше в гарантийку. Гарантия еще в силе.
а симптомы такие- поворачиваешь ключ, стартер крутит в холостую. Единственное, что еще может быть, так это смазка на валу, где бендикс вращается высохла. такое было у меня на пятнашке. Реле просто не хватало сил его вытолкнуть. Смазал и на пару лет забыл об этой проблеме.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение uber » Чт, 14 окт 2010, 20:46
Лучше и легче менять на новый в сборе. Пусть меня поправят старшие товарищи, но обычно крышка втягивающего должна быть герметична иначе не будет работать. Поэтому и залита клеем.
У вас что в гарантийке Джамшуты работают????? Я рад за вас)))))))
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение East_man » Чт, 14 окт 2010, 22:32
На русских стартерах крышки держаться на 2-ух болтиках :) там вообще без проблем пятаки заменить. И ниче... Нормально, влага не поступает.
East_man
Сообщение babay » Пт, 15 окт 2010, 7:59
У Вас стартер Валео или Бош?
babay
Сообщение East_man » Сб, 16 окт 2010, 14:07
У меня стоит Бошевский, по внешнему виду так родной. Снимал для профилактической чистки. Опыт подсказывает что после 5 лет эксплуатации генераторы и стартеры нужно чистить для продления срока службы. Моей машине 8 лет, я второй хозяин. Грязи и графитовой пыли было мама не горюй.
East_man
Сообщение Alek$ » Сб, 16 окт 2010, 16:30
zheka_gl писал(а):Да трудностей я не боюсь, но при таком раскладе похоже лучше в гарантийку. Гарантия еще в силе.
С такими симптомами дело не впятаках а в бендексе или вилке однозначно. Когда пятаки пригорают- реле втягивает но не крутит, а если пятаки залипнут - стартер вообще не отключается !
Alek$
Сообщение East_man » Сб, 16 окт 2010, 16:57
Так и есть!
East_man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
