Sdon писал(а):Вмонтировал в передние сидушки попогрелку. Т.к. штатного F44 нет, куда посоветуете подключиться , чтобы при отключении зажигания отключался нагреватель. Прикуриватель всегда под напряжением
ОБЯЗАТЕЛЬНО через реле, если кнешна потом не хотите поплавленую пластмассовую дужку в кнопке, которая контакты замыкает, из скрепки выгибать.Sdon писал(а):Выключатель взял родной. Надеюсь он пройдет по току. Если нет, то включу через реле.
