forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - предохранитель в блоке на аккумуляторе
Сообщение CaSh » Чт, 14 окт 2010, 15:15
Приветствую, уважаемые!
подскажите, какой номинал у самого левого предохранителя блоке, который устанавливается поверх аккумулятора? 110?
он от типа двигателя зависит, или у всех (1.4, 1.6, 1.8 и т.д.) одинаковые?
октаха-седан, AGU (1.8T), 2000г.
CaSh
Re: предохранитель в блоке на аккумуляторе
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 15:33
Номинал у всех 30 .Это предохранитель первой скорости вентиляторов охлаждения на радиаторе .надо проверить не оплавлена -ли площадка под ним ,если оплавлена замена поможет мало , вентиляторы могут работать через раз или вообще не работать . Известная проблема поперечных моторов VAGа...
карп1
Сообщение Diagnostik » Чт, 14 окт 2010, 15:41
Провод от генератора идёт на предохранитель 110А независимо от типа двигателя.
Diagnostik
Сообщение Mad-Max » Чт, 14 окт 2010, 15:44
карп1 писал(а):Номинал у всех 30 .Это предохранитель первой скорости вентиляторов охлаждения на радиаторе .надо проверить не оплавлена -ли площадка под ним ,если оплавлена замена поможет мало , вентиляторы могут работать через раз или вообще не работать . Известная проблема поперечных моторов VAGа...
речь в данном случае идет не о этих предохранителях, а тех, которые на силовые провода :wink:
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 16:01
Ну извините ... Просто крайний левый обычно подразумевают стандартные предохранители , забыл что и генераторный провод плавится ... номинал уже сказали ..
карп1
Сообщение Rap3r » Чт, 14 окт 2010, 16:44
Mad-Max писал(а):речь в данном случае идет не о этих предохранителях, а тех, которые на силовые провода :wink:
Подскажи, пожалуйста, где находится этот предохранитель?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 18:15
В волшебной коробочке НАД АКБ под гайками крепления находится штампованная полоска ,это и есть предохранитель . Часто провод нагревается и деформирует место крепления , бывает перебои с электричеством и из-за этого ..
карп1
Сообщение Rap3r » Чт, 14 окт 2010, 19:16
карп1 писал(а):В волшебной коробочке НАД АКБ под гайками крепления находится штампованная полоска ,это и есть предохранитель . Часто провод нагревается и деформирует место крепления , бывает перебои с электричеством и из-за этого ..
Спасибо :beer: , завтра погляжу, все ли в порядке с ним.
Rap3r
Сообщение orikato » Чт, 27 янв 2011, 23:53
подскажите ребята!!! вот предохранитель на генератор оплавился из за чего? неисправен генератор? сдох аккумулятор? и какой выход из этой ситуации...
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Diagnostik » Пт, 28 янв 2011, 0:32
Со временем контакт в месте обжима клеммы с проводом ухудшается и клемма начинает греться так, что до гайки дотронутся нельзя. С генератором и АКБ проблем, как правило, нет. Самый бюджетный способ решения проблемы - это пропаять место соединения клеммы с проводом. Другой способ - это замена провода, предохранителя и самого клемматора, т.к. иногда он сильно плавится в месте крепления провода. Клемма на новом проводе сделана почти в 2 раза толще.
Diagnostik
Сообщение deredevil90 » Пт, 27 янв 2012, 13:54
Тоже недавно заметил, что самый левый предохранитель начал плавить пластмассовый корпус блока предохранителей, подумал, может контакт плохой и решил почистить, но блин пока откручивал сломал этот предохранитель((
А у меня от прежнего хозяина там все предохранители разные. Один 10А, другой 40А, третий 25А.
Товрищи, правильно ли я понял, что вот эти все предохранители по 30А ? А то самый левый, который плавился у меня вообще на 10А стоял.
Фото не моё, на красный кружок справа не обращайте внимание
И ещё вопрос, может кто знает код этого предохр-ля? А то город небольшой, в одном магазине вообще таких нет, в другом только на 40А.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение shurra » Пт, 27 янв 2012, 14:34
Diagnostik писал(а):Провод от генератора идёт на предохранитель 110А независимо от типа двигателя.
Не совсем у всех - есть модели, где стоит 150А - по-моему у дизелей с электрическим подогревом (PTC и как его) охлаждающей жидкости.
Если нужны коды - вот:
30А - N 104 249 01
50А - N 104 249 03
60А - N 104 249 08
80А - N 104 249 04
110А - N 104 249 05
150А - N 104 249 05
shurra
Сообщение Ва-ся » Вс, 29 янв 2012, 15:20
deredevil90 писал(а):Тоже недавно заметил, что самый левый предохранитель начал плавить пластмассовый корпус блока предохранителей, подумал, может контакт плохой и решил почистить, но блин пока откручивал сломал этот предохранитель((
Если бы первый был на 10 А, то сгорел бы давно (наверное стёрлась маркировка)
Для Октавии тур 2008 года номиналы такие:
http://s018.radikal.ru/i511/1201/60/878260fd03fc.jpg
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение deredevil90 » Пн, 30 янв 2012, 13:10
Спасибо большое! Действительно левый 110А. Предохранитель окислился немного и единичку не было видно.
А самый правый пластинчатый предохранитель, который 50А за что отвечает? (Который находится рядом с 3мя по 30А). А то у меня там вообще пусто. Место под него есть, но не предох-ля, ни проводов нет. Машина 99 года.
deredevil90
Сообщение Ва-ся » Пн, 30 янв 2012, 17:40
"deredevil90"
У Вас и насоса дополнительной подачи воздуха, вероятнее всего, тоже нет :)
Укажите в подписи свой двигатель, а то угадывать трудно :(
Ва-ся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
