forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик положения распредвала (G-40)
Сообщение Rap3r » Чт, 14 окт 2010, 15:23
Доброго времени суток!
Вылезла ошибка:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
Я понимаю конечно, что она спорадическая, но причина все равно должна быть.
Возможно это как-нибудь связано, но у меня иногда полностью пропадает питание (на ходу), точнее было около 3-4 раз (пока еще в сервис не ездил)...
Так же сегодня мигала лампочка ручника и был характерный звуковой сигнал, но при этом ручник находился в опущенном положении (точно до конца, проверял)
На всякий случай все ошибки которые были:
4 Найдены неисправности:
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
Нашел: Бензиновые двигатели 1,6 л (AEH) и 1,8 л (AGN) (rus.), но у меня BFQ, видимо одна фигня.
Так вот, что могло послужить причиной этой ошибки? Обрыв электроцепи?
PS для поиска: датчик G40, G-40, sensor G-40
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Re: Датчик положения распредвала (G-40)
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 15:38
А эти ошибки "17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая"
Не волнуют? Советую устранить сначала их причину ..
карп1
Сообщение Rap3r » Чт, 14 окт 2010, 15:44
карп1 писал(а):А эти ошибки Не волнуют? Советую устранить сначала их причину ..
Эти из-за плохой плюсовой клеммы :) Появляются после того, как клемма отходит от АКБ на не заведенную.
Rap3r
Сообщение MaxCreator » Чт, 14 окт 2010, 15:58
Rap3r писал(а):Эти из-за плохой плюсовой клеммы :) Появляются после того, как клемма отходит от АКБ на не заведенную.
А на "заведенную" не отходит?.....
MaxCreator
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 16:03
Чуть выше пост про пред.на генератор ,а здесь провод в порядке ? Что значит отходит ? Поправь ,что-бы сидела плотно .. радости на скорости остаться без электричества мало ..
карп1
Сообщение Rap3r » Чт, 14 окт 2010, 16:37
Дык машину если завести и отсоединить АКБ, то она работает.
карп1 писал(а):Чуть выше пост про пред.на генератор ,а здесь провод в порядке ? Что значит отходит ? Поправь ,что-бы сидела плотно .. радости на скорости остаться без электричества мало ..
Ее менять надо, она плотно не садится, испортили горе руки не из того места :(
Спасибо за наводку, сейчас почитаю пост который "чуть выше" :)
Добавлено спустя 22 часа 35 минут 1 секунду:
Не могу отправить сообщение в личку. А где находится этот предохранитель на 110А (про который было в той теме)?
Rap3r
Сообщение Темный » Пт, 15 окт 2010, 18:38
Rap3r писал(а):А где находится этот предохранитель на 110А (про который было в той теме)?
В коробке над аккумулятором... Если мне не изменяет мой склероз, крайний слева, если смотреть на двиг спереди...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Rap3r » Пт, 15 окт 2010, 18:42
Хм, странно. Там все по 30 (или 40, или около того). Их же там 4? Не ошибаюсь? Или я может не увидел еще один, этот самый.
Rap3r
Сообщение Темный » Пт, 15 окт 2010, 21:16
Там их семь, так, между делом... по крайней мере должно быть... Три флажковых предохранителя по 40А и 4 перемычки, крайняя из которых - основное электропитание всей машины, если не ошибаюсь... она и есть на 110А...
Темный
Сообщение Rap3r » Пт, 15 окт 2010, 21:56
Темный писал(а):Там их семь, так, между делом... по крайней мере должно быть... Три флажковых предохранителя по 40А и 4 перемычки, крайняя из которых - основное электропитание всей машины, если не ошибаюсь... она и есть на 110А...
Спасибо! Сегодня уже поздно, а вот завтра погляжу. Я кроме этих флажковых-то больше ничего и не увидел :) Надо быть внимательней :sorry:
Rap3r
Сообщение Rap3r » Вс, 17 окт 2010, 17:43
Предохранители все целые, прям как новенькие.
Экстрасенсы, выручайте :)
Rap3r
Сообщение Темный » Пн, 18 окт 2010, 6:57
Как вариант: открутить гайки на перемычках и зачистить контакты... У меня была похожая ситуация, описана вот здесь, но симптомы были другими... Попробуйте, может быть, это подействует...
Темный
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 8:41
Ну раз моя ирония не была воспринята, то поясню. Одной из функций акб является фильтрация колебаний и скачков напряжения. Вообщем если на заведенной снять аккумулятор, то и мозги спалить недолго... Это же не карбюраторные жигули. поэтому начни устранять проблемы с нее, благо винтовую клему можно купить в любом магазине, где торгуют "автозвуком"
MaxCreator
Сообщение Rap3r » Пн, 18 окт 2010, 12:21
MaxCreator писал(а):Ну раз моя ирония не была воспринята, то поясню. Одной из функций акб является фильтрация колебаний и скачков напряжения. Вообщем если на заведенной снять аккумулятор, то и мозги спалить недолго... Это же не карбюраторные жигули. поэтому начни устранять проблемы с нее, благо винтовую клему можно купить в любом магазине, где торгуют "автозвуком"
Не знал, больше не буду снимать клемму. Спасибо, что сказали :)
Темный писал(а):Как вариант: открутить гайки на перемычках и зачистить контакты... У меня была похожая ситуация, описана вот здесь, но симптомы были другими... Попробуйте, может быть, это подействует...
Почищу контакты сегодня, если по времени успею, пока не стемнеет :)
Rap3r
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 12:25
Радуйся ,что у тебя нормальный А4 ,на новых машинах блоки такого не терпят . Сказали абсолютно верно , исправляй клемму и прими к сведению ..
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
