forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен доктор
Нужен доктор
Нужен доктор
Сообщение dim146 » Пт, 15 окт 2010, 9:06
Прочитал на форуме много постов по теме, но хочется спросить знающих докторов по таким симптомам можно поставить предварительный диагноз.
У меня на холодную заводится с 3-4 раза, а если одновременно газовать, то сильно начинает дымить, но сначала схватывает и чихает
Сегодня промывал форсунки и заметил, что на одной треснут колпачок, фиксирующий уплотнительное резиновое кольцо на конце форсунки.
Влияет это на работу двигателя?
А если доводить обороты до 6000 начинают прыгать до 5000, а на прогретом двигателе интервал 100 оборотов но в том же диапазоне.
Свечи поменял, старые были черного, а не ржавого цвета и динамика машины хре..вая.
Может кто поможет разобраться?
Последний раз редактировалось dim146 Ср, 20 окт 2010, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Ср, 20 окт 2010, 12:52
Сегодня прошел компьюторную диагностику, показала следующие ошибки:
00561 013
Адаптация смеси
Параметр ниже нижней границы адаптации (mul)
Ошибка, возникающая время от времени
00561 014
Адаптация смеси
Параметр выше верхней границы адаптации (add)
18010 Р1602 035
Электропитание кл.30
Слишком низкое напряжение
Потом машина остыла на улице, стояла она там 6 часов и продиагностировали показания температурного датчика.
Завели машину заехали в сервис и заглушили. Показала 8,5 градусов, на улице было 5, а в сервисе 19.
Также заметили что интеркулер протерла пластиковая защит в этой области масляное пятно.
Мастер сказал, что скорее всего форсунки на выброс, но надо еще измерить давление в топливной рампе. Давление сам померю отпишусь потом.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА!!! :cry:
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение MaxCreator » Ср, 20 окт 2010, 14:01
ИМНО если в Брянске ничего нет, то судя по подписи машина бывает в мск - вот тут и езжай на диагностику.
MaxCreator
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Ср, 20 окт 2010, 14:14
Диагностика делалась у официалов в Москве в моём присутствии.
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение MaxCreator » Ср, 20 окт 2010, 14:45
dim146 писал(а):Диагностика делалась у официалов в Москве в моём присутствии.
обратись лучше к Виктору rummy с этого форма, а то "официальные таджики" такого надиагностируют.....
MaxCreator
Re: Нужен доктор
Сообщение shavkat » Пт, 22 окт 2010, 5:49
Судя по черным свечам и по "00561 013 Адаптация смеси" у вас позднее зажигание или обеднение смеси.
Может датчик детонации или регулятор давления топлива. Проверить не сложно.
shavkat
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Сб, 23 окт 2010, 12:10
замерил давление топлива 2 бара на х/х. Теперь хочу поменять топл. фильтр и почистить сетку бензонасоса :)
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение uber » Сб, 23 окт 2010, 21:55
Совершенно верно!
shavkat писал(а):Судя по черным свечам и по "00561 013 Адаптация смеси" у вас позднее зажигание или обеднение смеси.
Черные свечи=обеднение смеси? :shock:
Я понял что Датчик температуры практически в норме. Тогда надо глянуть на Регулятор холостого хода и почистить дроссельный узел.
18010 Р1602 035
1. Проверить контакты проводов на АКБ на предмет окиси/загрязнения.
2. АКБ под замену.
3. Проблемы с генератором (не дает нормальной зарядки) Генератор (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php? ... #msg133545)
P.S. Эта неисправеность может быть причиной двух предыдущих ошибок
И еще конечно проверять не сосет ли воздух в районе где интеркулер и в области треснутой форсунки.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Вт, 26 окт 2010, 7:21
АКБ у меня новая :Yahoo!: Клемы тоже в отличном состоянии.
Дроссельный узел чистый и адаптирован вагом.
Снял интеркулер, в нём воздухазаборник протер два канала, даже невидно было дыр и верхнее крепление было треснуто т.е. была мизерная щель. Из него вылил грам 70 масла и промыл. Каналы заклеил холодной сваркой для алюминия, а в крепление впаял металическую сетку и сверху заделал холодной сваркой для пластика.
первые 2 дня с утра заводилась с первого раза, потом два дня с третьего раза и опять два утра с первого.
Тянуть стала немного лучше.
Полез менять фильтр и чистить сетку бензонасоса не могу снять бензопровода. Форум читал, но все равно не получилось.
может где то есть подробная инфа кроме "Замена топливного фильтра"
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение uber » Вт, 26 окт 2010, 10:00
ну и забудь тогда про 1602. значит ошибка старая и возникла при снятии аккума.
uber
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Вт, 26 окт 2010, 18:39
Снял бензонасос (чтобы снять бензопровод надо надовить на колечко на колпачке и потянуть колпачек (колечко прячется в колпачек) )
Весь бензонасос в каком-то налете рыжего цвета, сетка на нем была забита мелкими частицами и налетом.
все продул и собрал обратно. Поменял топлевный фильтр.
Завтра замерию давление.
Подключу манометр в разрыв подачи топлива (это нижняя трубка рампы), должно быть 3 бара.Потом газану, должно прыгнуть до 3,5 бара.И потом пережму обратку (трубка верхняя рампы подачи бензина в бак) должно показать около 6 бар.
Это правильно я делаю? :oops: :oops: :oops:
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение uber » Вт, 26 окт 2010, 21:07
Откуда взяты именно такие значения давления? Из авторитеных источников? Мне кажется все 3 значения завышены как минимум на 0,5 бар.
При отсоединении вакуумной трубки с регулятора давления на ХХ, давление должно повысится.
uber
Re: Нужен доктор
Сообщение dim146 » Ср, 27 окт 2010, 7:52
Про 3 х.х и 3,5 бара с газом мнесказали официалы когда делал диагностику
dim146
Re: Нужен доктор
Сообщение uber » Ср, 27 окт 2010, 21:38
dim146 писал(а):Про 3 х.х и 3,5 бара с газом мнесказали официалы когда делал диагностику
Ну посмотрим, померяем у себя.
uber
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
