Перестала гореть подстветка отопителя
Думаю что какой-то предохранитель, но какой?
карп1 писал(а):Если имеется ввиду ручки переключения ,то надо проверить работает-ли подсветка остальных потребителей салона ,если работает ,а не светятся только ручки ,снять центральную ручку переключения (скорости вентилятора) движением на себя ,переключив в положение отключения и под ней заменить лампочку подсветки ..(достать ее не просто ,пинцет соскальзывает,я использую втулку -термоусадку для проводов ,она хорошо "охватывает"колбу лампы)
okeanos писал(а):Нет света на самих (всех трех ручках переключения) и шкал возле них. Все остальное функционирует.
