forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот и мы поломались
Вот и мы поломались
Вот и мы поломались
Сообщение mr.Anderson » Пт, 15 окт 2010, 19:16
Два года шкодка служила верой и правдой,никаких забот,великолепная машинка. Но сегодня захворала. Диагностика показала Р0300, Р0302, Р0ЗОЗ, то есть пропуски воспламенения(не зажигания) официалы настаивают на замене свечей,а европротокол и расшифровки гласят что свечи не при делах как и система зажигания вцелом. В общем причин по идее 3. 1. ДМРВ(по идее должен быть на ВСА,могу ошибацо), 2. Лямбды, 3. Подсос воздуха. Симптомы: глюки ХХ(нестабилен), повышеный расход. Что скажете?
mr.Anderson
Re: Вот и мы поломались
Сообщение S_Max » Пт, 15 окт 2010, 20:43
Какой пробег на этих свечах, и какой режим поездок? Чтоб смесь не воспламенилась не по причине свечей, отклонение от стехиометрического значения должно быть далеко за пределеми параметров даже "аварийных" установок. Это может быть только неисправность форсунок, когда они либо переливают более чем вдвое, либо обрыв в цепи управления ими. По Вашим симптомам это совсем не так.
Подсос ВАГовские блоки элементарно распознают, сравнивая значения ДМРВ в пересчете на количество потребляемого бензина и учитывая показания лямбда зондов.
Замена свечей самый первый и самый оправданый шаг с точки зрения затрат клиента в таких случаях. В случае пропуска по одному цилиндру ставиться подменная свеча и(или) катушка, и уже дальше ищется неисправность.
S_Max
Квартет
Сообщение rummi » Сб, 16 окт 2010, 14:35
Жжоте, ребята, без огнёмета.
rummi
Сообщение сергеич » Сб, 16 окт 2010, 15:26
Свечи,катушки,форсунки.Менять местами поочерёдно и смотреть изменения ошибок.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Fitil2 » Сб, 16 окт 2010, 16:21
Пропуски у тебя во 2 и 3 цилиндре,меряй компрессию,смотри свечи,возможно катушки,форсы.Двигатель какой?!Да действительно жгут!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да причин там может быть очень много!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение mr.Anderson » Вс, 17 окт 2010, 14:24
Двигатель ВСА 1.4
mr.Anderson
Сообщение S_Max » Вс, 17 окт 2010, 23:55
Fitil2 писал(а):Да действительно жгут!
А в чём "отжиг" то заключается? Никто ничего нового из сказаного мной не добавил. Стандартный набор слов: свечи, катушки, форсунки...
S_Max
Сообщение Serj-77 » Пн, 18 окт 2010, 0:20
mr.Anderson писал(а): Диагностика показала Р0300, Р0302, Р0ЗОЗ, то есть пропуски воспламенения(не зажигания) официалы настаивают на замене свечей,а европротокол и расшифровки гласят что свечи не при делах как и система зажигания вцелом. В общем причин по идее 3. 1. ДМРВ(по идее должен быть на ВСА,могу ошибацо), 2. Лямбды, 3. Подсос воздуха. Симптомы: глюки ХХ(нестабилен), повышеный расход. Что скажете?
Наверное Вот в этом отжиг заключается
S_Max писал(а):Подсос ВАГовские блоки элементарно распознают, сравнивая значения ДМРВ в пересчете на количество потребляемого бензина и учитывая показания лямбда зондов.?
Да и это тоже .
Serj-77
Сообщение Rent » Пн, 18 окт 2010, 15:42
Опишите пожалуйста чем закончилось...Иногда случаются похожие симптомы.
двиг. ВСА
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение Skoda_vod » Пн, 18 окт 2010, 16:39
А еще писали что на BCA ДМРВ нет
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
