forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропуск
Сообщение 7Den » Сб, 16 окт 2010, 13:57
Привет всем народ у меня проблема загораеться чек и выскакивает это ошибка (P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности), сказали дело в адсорбере, я его поменял, но всеровно выскакивает ошибка.. да и клапан в порядке, у кого было или кто знает как лечиться, зранее спасибо!
7Den
Re: P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение про
Сообщение rummi » Сб, 16 окт 2010, 14:27
Комрад, о каком двигателе речь ?
rummi
Сообщение BIV » Сб, 16 окт 2010, 16:45
Добрый вечер. У меня аналогичная ошибка выходит тоже иногда (редко). Пока гарантия действовала - ездил на каждое ТО-дилер ее стирал при диагностике. Говорит что это спорадическая ошибка и обращать внимания на нее не стоит! Сейчас поставил компьютер Мультитроникс чтобы читать ошибки (на дисплее пишет номер и голосом проговаривает что за ошибка). Неделю назад появилась эта ошибка. стер-больше не появлялись.
Двигатель BFQ. 2007год выпуска. Чешка
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение карп1 » Вс, 17 окт 2010, 12:50
Информации не достаточно для определения причины возникновения ошибки .. Как автомобиль заводится после отстоя на горячем моторе 10 - 15 мин? Как заводится после заправки ? Наблюдаются-ли хлопки в бензобаке после длительного движения и шумы при откручивании заливной пробки горловины бака? Как проходит тест при активации Риднесс-кодов ,по клапану N80 и по диагностическому насосу вентиляции ? показания кислородного датчика в мультипликативе и аддитиве в режиме Х.Х.? Вопросы можно продолжать .. А ОД проще не обращать внимание на эту ошибку ,чем ее победить.. :)
карп1
Сообщение ASV » Вс, 17 окт 2010, 16:22
карп1 писал(а): Как автомобиль заводится после отстоя на горячем моторе 10 - 15 мин? Как заводится после заправки ? Наблюдаются-ли хлопки в бензобаке после длительного движения и шумы при откручивании заливной пробки горловины бака? Как проходит тест при активации Риднесс-кодов ,по клапану N80 и по диагностическому насосу вентиляции ? показания кислородного датчика в мультипликативе и аддитиве в режиме Х.Х.? Вопросы можно продолжать .. А ОД проще не обращать внимание на эту ошибку ,чем ее победить.. :)
Ошибка которая появляется реже чем раз в неделю-сколько информации не дай,все равно о истинной причине возникновения только гадать приходиться... Если проблема только в случае редкого появления такой ошибки то ОД правильно решили ,что победа над ней не стоит потраченных сил,средств и времени,как своего так и владельца....
ASV
Сообщение 7Den » Вс, 17 окт 2010, 17:22
rummi: 1,4 16v BCA
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Re: P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропуск
ну всеровно я притержеваюсь такому мнению, что ошибки на пустом месте не возникают..
7Den
Сообщение rummi » Вс, 17 окт 2010, 21:15
Каким образом проверяли клапан вентиляции топливного бака ?
rummi
Сообщение 7Den » Пн, 18 окт 2010, 16:49
rummi : хм...вот это новерное не отвечу, не сам проверял клпапан) единственное иногда движок подколбашевает...
7Den
Сообщение 7Den » Вс, 24 окт 2010, 10:04
rummi: клапан впорядке, ставил от другой машины.. таже самая ошибка, что еще может быть?
7Den
Сообщение 7Den » Пн, 25 окт 2010, 12:01
карп1: ну.. как то не айс ездить с чеком..)) и я думаю ошибка просто так не возникает, что-то поспасобствовало ее возникновению, темболее много раз ее удалял, всеровно выскакиваеет...
7Den
Сообщение карп1 » Пн, 25 окт 2010, 16:31
Что сказать -то ? Работать надо с системой вентиляции уже написал как ..
карп1
Сообщение Эдян » Пн, 25 окт 2010, 22:20
сигнализацию или дополнительные блокировки ставили?
Эдян
Сообщение 7Den » Вт, 26 окт 2010, 9:48
Эдян : да нет
Добавлено спустя 1 час 48 минут 37 секунд:
не ужеле никто не сталкивался с подобной проблемой?
7Den
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
