forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разный износ колодок
Сообщение Олег_177 » Сб, 16 окт 2010, 20:12
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Пришла пора замены передних колодок, и увидел что левая колодка почти полностью стёрлась,а правая процентов 30-40 осталось. Подскажите в чём может быть причина?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Re: Разный износ колодок
Сообщение Artur15 » Сб, 16 окт 2010, 22:27
Поршни в супорте подклинивают и не возвращаются, посмотрите сами супарты как работают и почистите их для начала.
Artur15
Сообщение doki » Вс, 17 окт 2010, 0:13
У меня дополнение к вопросу. Таже проблема, только колодки стерлись полностью не только на правом переднем, но и на заднем левом. Т.Е по диагонали автомобиля одни стерлись в ноль, вторые 30-40% осталось. В данной ситуации думаю, что поршень и направляющие суппорта не причем. Кто знает есть ли регулятор давления торм. жидкости по контурам. На октавии ведь 2 тормозных контура?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение 45жэка » Вс, 17 окт 2010, 17:53
doki писал(а):У меня дополнение к вопросу. Таже проблема, только колодки стерлись полностью не только на правом переднем, но и на заднем левом. Т.Е по диагонали автомобиля одни стерлись в ноль, вторые 30-40% осталось. В данной ситуации думаю, что поршень и направляющие суппорта не причем. Кто знает есть ли регулятор давления торм. жидкости по контурам. На октавии ведь 2 тормозных контура?
регулятор...
сейчас за это отвечает блок АБС.Может не на всех моделях...
Износ не равномерный...
Скорей всего направляющие.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Олег_177 » Вс, 17 окт 2010, 18:01
У меня как раз таки где сорван направлящий там и осталось процентов 30-40. А с другой стороны уже в ноль
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение redhead » Вс, 17 окт 2010, 18:07
Справа спереди - в ноль(до металла),слева - еще было мало-мало.Почему-не знаю...
Заменил передние тормозные дицки на Брэмбо Макс.Пока притираются и радуют все больше и больше(450 км)
redhead
Сообщение Олег_177 » Вс, 17 окт 2010, 18:11
Я себе щас тоже в экзисте заказал диски брембо Chek и колодки Ate.
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение doki » Вс, 17 окт 2010, 20:36
регулятор...
Что подозрительно, именно по диагонали износ. Контура ведь тоже по диагонали. Может конечно воздух.
doki
Сообщение 45жэка » Вс, 17 окт 2010, 20:38
стечение обстоятельств
45жэка
Сообщение wladimotor » Пн, 18 окт 2010, 11:53
doki писал(а):Может конечно воздух.
Вероятнее всего. Причем не всегда удается прокачать обычными способами. Также есть вероятность, что не держат манжеты ГТЦ в этом контуре.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 18 окт 2010, 19:49
Как я помню устройство главного тормозного цилиндра, то при нажатии на педаль работает первый контур и через пружину передается усилие на второй контур. По теории силы контуров не равномерные и отличается давление всего на чучуть, соответственно и давление будит не одинаковое отсюда и износ колодок разный между левым передним, задним правым и правым переднем, задним левым.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение doki » Пн, 18 окт 2010, 22:07
Понятно попробую еще один вариант, поменяю DOT4 на DOT 5.1 Вязкасть разная, температура кипения разная, те кто менял говорят тормаза лучше становятся
doki
Сообщение wladimotor » Вт, 19 окт 2010, 9:24
Люблю марку Шкода писал(а):Как я помню устройство главного тормозного цилиндра, то при нажатии на педаль работает первый контур и через пружину передается усилие на второй контур. По теории силы контуров не равномерные и отличается давление всего на чучуть, соответственно и давление будит не одинаковое отсюда и износ колодок разный между левым передним, задним правым и правым переднем, задним левым.
Позвольте вмешаться, усилие от первичного поршня ко вторичному передается посредством тормозной жидкости, а не пружины. Лишь при разгерметизации первичного контура первичный поршень сжимая пружину упирается непосредственно во вторичный поршень и тем самым создается давление в исправном вторичном контуре. Пружина между поршнями служит для возвращения поршня. Теоретически и практически давления в обоих контурах исправного ГТЦ должны быть одинаковыми.
wladimotor
Сообщение Joker M » Вт, 19 окт 2010, 9:52
redhead писал(а):Справа спереди - в ноль(до металла),слева - еще было мало-мало.Почему-не знаю...
подскажи пожалуйста номерочки на Brembo MAx
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение redhead » Вт, 19 окт 2010, 11:33
Joker M писал(а):подскажи пожалуйста номерочки на Brembo MAx
Вечером гляну.
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
