forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрип в передней подвеске
Сообщение Serg01 » Пн, 18 окт 2010, 8:05
добрый день
такой вот вопрос
с наступлением холодов при неболшьшом минусе при переезде через лежачих что-то скрипит,при езде по прямой или ямки такого не наблюдается что это может быть
просьба сильно не пинать :D
темно-синий тур 2006г. AGU продана с пробегом 278000 тысяч
серебристый A7 2014 CJSA
Serg01
Re: скрип в передней подвеске
Сообщение VAMP » Пн, 18 окт 2010, 8:16
Serg01 писал(а):добрый день
такой вот вопрос
Сайлентблоки передних рычагов, могут скрипеть верхние опоры стоек аммо.А вообще в ПОИСК! :-x Обсуждалось! И не раз!
VAMP
Сообщение Serg01 » Пн, 18 окт 2010, 11:06
искал особо нечего не нашел
сайленблоки должны скрипеть или не скрепеть -промежуточного недано
скрип только при минусе-если мелкий плюс все ок
Serg01
Сообщение VAMP » Пн, 18 окт 2010, 11:24
Serg01 писал(а):искал особо нечего не нашел
Ну тогда кто его знает. :pardon:
VAMP
Сообщение Lev » Пн, 18 окт 2010, 11:34
Возможно резинки стабилизатора, у меня скрип появляется в жаркую и сухую погоду. Этим летом особенно. Пришлось силиконом побрызгать, скрипа нестало. Купил новые, да всё руки не доходят поменять.
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Serg01 » Вт, 19 окт 2010, 7:24
Я так понимаю предположений больше нет :(
Serg01
Сообщение ()лег » Вт, 19 окт 2010, 8:31
Возможно втулки стаба,у меня такая же история.Скрипит как телега при проезде через лежач. полиц. или неровности.Менял в этом году втулки и стойки было все ок,при первом холоде заскрипело.Пока забил на это буду разбираться при наличии теплого бокса.
()лег
Сообщение Zavol » Вт, 19 окт 2010, 8:54
У меня точно скрипят втулки стаба. Менял их около года назад (если не ошибаюсь). Старые стучали, а новые работают без стуков, зато со скрипом и именно при морозе от 0 до -15 С. Теплее или холоднее этого интервала - все гуд. Лежат новые другого производителя, но пока руки не дошли.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение HARD » Пн, 29 ноя 2010, 12:10
Ребята,
Откопал вот темку, так как сегодня утром после прогрева двигателя и проезда около километра по обычной дороге, при проезде лежачих полицейских в передней подвеске сильно что-то стало скрипеть и тереться, в процессе езды и прогрева автомашины в целом, все пропало.
Ранее таково не наблюдалось, третья зима у машинки.
Кто что подскажет и что посоветует.
HARD
Сообщение ка72 » Вт, 30 ноя 2010, 16:32
тажа беда!
ка72
Сообщение Stepleer » Вт, 30 ноя 2010, 20:35
пошатайте радиатор, может это он ?
Stepleer
Сообщение teef » Ср, 01 дек 2010, 9:52
Тоже скрипит , при понижении температуры воздуха, начиная от -2 С.
после того, как проедешь километров 5, скрип пропадает.
teef
Сообщение HARD » Ср, 01 дек 2010, 11:40
Stepleer писал(а):пошатайте радиатор, может это он ?
Пока холодрыга, как потеплеет посмотрю, отпишусь на выходных. :(
HARD
Сообщение Valerio » Пт, 03 дек 2010, 10:31
Втулки стаба, зачастую бывает, что неправильно подбирают втулки по номерам, неправильно подобран диаметр(с одним номером идентиф.) могут быть разные диаметры (проверено на личном опыте) ИМХО всё для неоригинала. Ну и учитывайте качество резины, были куплены оригинальные втулки, скрипела только одна, та которая была более твёрже :o .
Поможет спей-силикон на зиму.ИМХО
Valerio
Сообщение redhead » Пт, 03 дек 2010, 12:58
У меня заскрипело после того,как вечером приехал по лужам(+2),а утром вдарило -20.
Отколол с нижнего рычага огромный кусок льда,но не помогло.Видимо,вода попала в резинки и там замерзла.Проезжаю верст 10-15 - скрип стихает.
redhead
