forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - климат-контроль - как зимой, быстро прогреть салон?
Сообщение юрий777 » Пн, 18 окт 2010, 11:29
Всем, доброго дня!
Как в машинке, с климат-контролем, быстро и эффективно, прогреть салон?
Ответы, типа всё происходит автоматически, не предлагать...
Ребята, извините, за такой банальный вопрос (до этого все машинки были с ручной регулировкой печки), но похожего не чего не нашёл, а вопрос есть...
Я думаю, что у многих, за годы эксплуатации, появились свои секреты и приёмы, быстрого прогрева салона с климат-контролем (ведь есть и ручные настройки)...
Поэтому, о-очень прошу поделиться своими советами и наблюдениями , чтоб не изобретать колесо...
Заранее спасибо, за понимание и личные наблюдения...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: климат-контроль - как зимой, быстро прогреть салон?
Сообщение xRX » Пн, 18 окт 2010, 11:37
я завожу при выключенном, потом через пару минут econ режим, максимальную температуру и обдув вперед :)
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 11:57
юрий777 писал(а):Всем, доброго дня!
Ну пожалуй только за счет рециркуляции, ну и если греть машину на месте - то после запуска включать все электропотребители. Несколько возрастает нагрузка на двигатель и он быстрее греется.
MaxCreator
Сообщение HARD » Пн, 18 окт 2010, 11:57
Зимой, завожу и грею двигатель до начала движения стрелки температуры с 50 градусов.
Пока греется чистим машинку от снега, если таковой имеется. Потом +28 направляем на стекло, ждем пока идет оттаивание )))
HARD
Сообщение Dunkan » Пн, 18 окт 2010, 12:46
HARD писал(а):Потом +28 направляем на стекло, ждем пока идет оттаивание )))
И ждем пока стекло лопнет :D :lol:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение tarvs » Пн, 18 окт 2010, 12:49
мне кажется ничего не надо делать. Режим АВТО, +22. Сначала он дует на стекло, потом когда воздух теплый, дует на ноги также. На стекло вроде как нельзя резко теплый воздух пускать. Трещины пойдут от перепада температуры.
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение юрий777 » Пн, 18 окт 2010, 12:52
ну, а если включить, на климате, "авто", то я так понимаю, будет работать насос кондея и создаст нагрузку на движок, то прогреваться он будет быстрее?...
можно ли, в мороз, включать на прогреве, в режиме "авто", ну а потом, естественно, отключать "авто" (после того как салон прогреется)?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Dunkan » Пн, 18 окт 2010, 12:55
юрий777 писал(а): ну, а если включить, на климате, "авто", то я так понимаю, будет работать насос кондея и создаст нагрузку на движок, то прогреваться он будет быстрее?...
кондей на морозе не включается, климат постоянно на АВТО, пять минут погрел и не спеша поехал, чтобы стекла инеем не покрывались-салон перед стоянкой выстуживать
Dunkan
Сообщение sasha66 » Пн, 18 окт 2010, 13:02
Умная книжка советует режим рециркуляции. Все остальное - от лукавого.
sasha66
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 18 окт 2010, 13:08
Берешь, скорость обдува уменьшаешь до пары-тройки делений на дисплее и едешь так до рабочей температуры, а потом на кнопочку авто 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение юрий777 » Пн, 18 окт 2010, 13:09
присоединяюсь, когда то, так лопнуло стекло на "хонде-аккорд", с тех пор, как только завёл -- обдув на лобовое, так стекло прогревается, медленно, ну и не лопается..
в климат-контроле, тоже есть, ручные настройки, в том числе и поток воздуха только на лобовое стекло, плюс рециркуляция...
вопрос --этого достаточно, что бы прийти, завести, быстро отогреть лобовое стекло и салон, или есть ещё какие наблюдения и секреты...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Dunkan » Пн, 18 окт 2010, 13:18
юрий777 писал(а):в климате есть, ручные настройки, в том числе и поток воздуха только на лобовое стекло, плюс рециркуляция...
да если выстудить салон перед стоянкой-стекла отогревать не придется! климат не надо вообще трогать, поставил АВТО и забыл, завел двигло-он включился, поток воздуха направит как надо, заглушил двигатель-он потух
Dunkan
Сообщение Темный » Пн, 18 окт 2010, 13:19
После запуска движка - одна сигарета, выезд из гаража, закрытие ворот, и сразу выезд... Итого - прогрев на месте занимает 7-10 минут, с включенным пидсрачником, после чего старт... В машине становится тепло через 10-15 минут в любой мороз... Главное - что седалищу тепло...
Забыл указать: на климате стоит +22..+24, режим ECON, направление обдува "стекло-ноги", обороты вентилятора регулируются автоматически... Конечно, гараж накладывает свои отпечатки, температура все-таки повыше уличной, но ненамного... прошлой зимой разница с улицей была не больше 8 градусов...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение юрий777 » Пн, 18 окт 2010, 13:40
Темный писал(а):После запуска движка - одна сигарета, выезд из гаража, закрытие ворот, и сразу выезд... Итого - прогрев на месте занимает 7-10 минут, с включенным пидсрачником, после чего старт... В машине становится тепло через 10-15 минут в любой мороз... Главное - что седалищу тепло...
в том то и дело что машинка стоит на стоянке и стёкла, обычно, покрываются инеем...
я смотрю по ответам, все зимой. пользуются разными режимами -- одни ECON, другие АВТО, какой режим, всё таки предпочтительнее...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 18 окт 2010, 13:45
юрий777 писал(а):...я смотрю по ответам, все зимой. пользуются разными режимами -- одни ECON, другие АВТО, какой режим, всё таки предпочтительнее...
Зимой кондей не работает - пох :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
