forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает подцветка
Моргает подцветка
Моргает подцветка
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 11:44
Всем привет. Тут возникла такая проблема октавия 2003г 1,8турбо пробег 145000. Когда включены все потребители(ксенон,обогревы,клима и т.д) Моргает панель приборов и подцветка номера,что делать ума не преложу.
добытчик
Re: Моргает подцветка
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 11:51
добытчик писал(а):Всем привет. Тут возникла такая проблема октавия 2003г 1,8турбо пробег 145000. Когда включены все потребители(ксенон,обогревы,клима и т.д) Моргает панель приборов и подцветка номера,что делать ума не преложу.
Для начала, под нагрузкой, померять напряжение на клемах АКБ и на самом АКБ.
MaxCreator
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 11:58
окей если всё хорошо куда дальше копать.
добытчик
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 12:15
"Моргает панель приборов и подцветка номера" Только это моргает ? А подсветка остальных потребителей в салоне ?
карп1
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 12:22
Я замечал только подцветку и номер. Когда нажимаю на стопы приборка ксенон номер моргает.
добытчик
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 12:25
"Когда нажимаю на стопы" Только при нажатии на стоп?
карп1
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 12:28
нет всегда моргает,а когда на стопы жму ещё сильней.
добытчик
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 12:30
добытчик писал(а):окей если всё хорошо куда дальше копать.
Да думаю, не будет там "все хорошо". Просто узнаешь напряжение и исключишь плохой контакт между АКБ и клемами АКБ (сталкивался, что там падение напряжения до 0,7-1,1В доходило). Если напруга окажется меньше 13,2-13,7 - то копать в сторону гены. проводка, ремень, щетки...
MaxCreator
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 12:33
Спасибо я понял.
добытчик
Сообщение tedi10 » Пн, 18 окт 2010, 12:56
А у меня при включенных габаритах и аварийки моргает в такт аварийки
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Shef » Пн, 18 окт 2010, 13:00
ОФФ про щётки на гене: а они в з/ч поставляются?
Я про Гену Валео 90 А (у меня на ARX такой вроде).
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение добытчик » Пн, 18 окт 2010, 13:07
Щётки есть в Авто Z 2500 оригинал и 1300 HUCO.
добытчик
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 13:52
добытчик писал(а):Щётки есть в Авто Z 2500 оригинал и 1300 HUCO.
Погодите за щетками бежать. Потом их даже на бошевские генераторы несколько видов + идут они моноблоком с регулятором. Если уж дело дойдет до них, то нужно списать номер с торца генератора и пробить его в экзисте. Там неудобно, но можно телефоном сфоткать, если вспышка есть.
MaxCreator
Сообщение юрий777 » Пн, 18 окт 2010, 14:07
я думаю, что поможет, банальная чистка колец (с которых снимают ток щётки)... по крайней мере это помогает и бесплатно (заодно и на сами щётки посмотришь и почистишь их, лишний раз)...
а сколько на акуме вольт, так и не выяснили... что выдаёт гена?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение mebius3912 » Пн, 18 окт 2010, 14:12
сделай дополнительную массу с аккумулятора.
mebius3912
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
