forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос к обладателям 1,8T
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 19 окт 2010, 15:26
Недавно обнаружил, что при повороте руля в лево до упора правое переднее колесо немного касается трубки интеркуллера тем самым подтирает её! Это у всех так или касяк моей машины? :(
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Re: Вопрос к обладателям 1,8T
Сообщение юрий777 » Вт, 19 окт 2010, 15:33
у меня такого, точно нет...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Vitalik154 » Вт, 19 окт 2010, 15:39
Не замечал такого чтоб колеса что то терли, да и руль до упора не выкручиваю, может у вас диски с резиной какие нибудь нестандартные?
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 19 окт 2010, 15:44
а это и не чувствуется! Попробуйте вывернуть руль в право, выйти и посмотреть за колесо на трубку... у меня она грязная, а вместе касания колеса чистая и немного потертая... Машина на штатных спайдерах 16" и резинкой 205/55 R16 - все сток!
SkodaMotorSport
Сообщение MaxCreator » Вт, 19 окт 2010, 15:59
SkodaMotorSport писал(а):а это и не чувствуется! Попробуйте вывернуть руль в право, выйти и посмотреть за колесо на трубку... у меня она грязная, а вместе касания колеса чистая и немного потертая... Машина на штатных спайдерах 16" и резинкой 205/55 R16 - все сток!
На гольфе 4 такая же хрень у меня. Размерность колес такая же, колеса оригинал. Но на ходу там точно ничего не задевает, просто колеса на такой угол в движении не вывернешь, имно забить.
MaxCreator
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 19 окт 2010, 16:07
я планирую на лето поставить 17" 225/45 с такой шириной по идеи будет сильнее задевать или вылет исправит все?
SkodaMotorSport
Сообщение MaxCreator » Вт, 19 окт 2010, 16:16
SkodaMotorSport писал(а):я планирую на лето поставить 17" 225/45 с такой шириной по идеи будет сильнее задевать или вылет исправит все?
Ну нарисуй в профиль диск и прикинь какой вылет нужен (с учетом ширины диска), что бы внутренний обод как минимум совпал с тем, что сейчас или чуть сдвинулся наружу.
MaxCreator
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 19 окт 2010, 16:26
да, так и придется сделать! Хотя далеко не одна окташка и с 18" и с 19" уживается...
SkodaMotorSport
Сообщение GeR1man » Вт, 19 окт 2010, 16:45
на 16 катках не задевает. Подвеска сток.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Вт, 19 окт 2010, 17:28
Шинные калькуляторы вам в помосчь!
redhead
Сообщение Vas » Вт, 19 окт 2010, 17:39
SkodaMotorSport писал(а):Недавно обнаружил, что при повороте руля в лево до упора правое переднее колесо немного касается трубки интеркуллера тем самым подтирает её! Это у всех так или касяк моей машины? :(
У меня тоже самое чистил кулер летом видел потертости на патрубке
SkodaMotorSport писал(а):Машина на штатных спайдерах 16" и резинкой 205/55 R16 - все сток!
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Valdo » Ср, 20 окт 2010, 8:53
такого быть не должно, раз у вас все сток. Скорее всего интеркулер провис а вместе с ним и трубы.
Vерсия RS
Valdo
Сообщение ksux » Ср, 20 окт 2010, 9:14
Все элементарно просто,если цепляет штатная резина =либо косяк с схождением колес,либо некорректно установлен подрамник.Проверить сход-развал реально,а вот правильность (центровка) подрамника врятли.Еще может быть неправильно установлена стойка амортизатора в кулаке(развал колес)=проверять на сход-развале.Но в принципе никто
не будет с этим морочиться и Вам скажут ,что все в норме.
Ну и это все конечно относиться к авто у которого ничего не помято\сломано или после дтп.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение MaxCreator » Ср, 20 окт 2010, 9:38
ksux писал(а):Все элементарно просто,если цепляет штатная резина =либо косяк с схождением колес,либо некорректно установлен подрамник.Проверить сход-развал реально,а вот правильность (центровка) подрамника врятли.Еще может быть неправильно установлена стойка амортизатора в кулаке(развал колес)=проверять на сход-развале.Но в принципе никто
Фигня, все это. Там задевать может только в крайнем положении колес. Т.е. когда на месте маневрируешь. Так, что забить и не париться... А то сейчас все подрамники кинутся "центровать" :ROFL:
MaxCreator
Сообщение Vas » Ср, 20 окт 2010, 9:58
MaxCreator писал(а):Фигня, все это. Там задевать может только в крайнем положении колес. Т.е. когда на месте маневрируешь. Так, что забить и не париться... А то сейчас все подрамники кинутся "центровать" :ROFL:
Ага побежали.... :D как купил машину заметил етот момент ...когда чистил куллер увидел где трет ..ничо там не провисло развал в норме ... я думаю из за того что передок просел со временем ...ничо делать не собираюсь ...пока не решу 17" колеса ставить :D
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
