forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление? Выжимной? Сориентируйте плиз!
Сообщение Мутантик » Ср, 20 окт 2010, 8:00
Всем привет! Вчера из района левого переднего колеса начал раздаваться такой "щИхающий" звук.
Частота где-то 2-3 "щИха" в секунду. Район коробки ориентировочно (у меня она 02К).
Как проявляется: завожу, работает минуты 2, начинает "пощихивать", выжимаю сцепу на нейтрали и "щих" прекращается, медленно отпускаю, пытаясь поймать этот "щих".
Ловится около крайнего верхнего положения педали. Заметил, что в этот момент сцепление полувключено (ну или полувыключено, кому как удобнее), определил это, выжав сцепление, включив скорость, "щИхи" появляются при почти что отпущенной педали.
Ещё. Когда появляются "щИхи" при работе на холостых и на нейтрали (не тронутая педаль) стоит нажать педаль до упора и отпустить ее, "щИхи" пропадают, спустя секунд 15 появляются заново.
Доехал до работы (10км.). Стоял минут 15, газовал, педальку давил, скорости включал, а "щИхов" этих мерзких так и не поймал. Но ведь, если он раз появился, то лучше не тянуть с заменой, всегда исходил из этого.
Форум с поиском курил. Есть очень хорошие темы. Но создал все таки дабы вывести истину для себя. Это сцепа просится на замену? Или отделаюсь выжимным, крышкой и, возможно, штоком?
Еще инфа. Сцепление не ведет. При трогании рвет асфальт на отличненько при желании. При трогании на первой на ручнике, глохну где-то на 2000 rpm. Скорости включаются без нареканий и посторонних звуков. Надо полагать сцепа жива?
Короче сориентируйте куда копать, а с меня, как всегда, фотоотчет. Обещаю! ))
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Re: Сцепление? Выжимной? Сориентируйте плиз!
Сообщение shavkat » Ср, 20 окт 2010, 11:50
Поменяй выжимной. Цена вопроса рублей 300.
Дальше видно будет.
shavkat
Сообщение Мутантик » Ср, 20 окт 2010, 12:07
Дальше видно будет.
Резонно.
Может у кого из клубней есть более точный диагноз? Уже спортивный интерес разыгрался ))
Мутантик
Сообщение shavkat » Ср, 20 окт 2010, 12:45
Точный диагноз, только после разборки коробки. Цена вопроса тысяч 10 в сервисе.
Если есть спортивный интерес можно заняться. Если нефиг делать.
А для замены выжимного достаточно его купить. Снять защиту двигателя. Снять крышку зеленую с левой стороны кпп.
И вынуть подшипник. Заодно и шток проверить.
Подшипник только менять т.к. внешне может быть обсолютно исправным.
Помоему даже масло не надо сливать
shavkat
Сообщение Мутантик » Ср, 20 окт 2010, 12:57
Это понятно, будет отпуск - займусь.
Про подшипник да, знаю, пожалуй так и поступлю. Самое простое, что может быть.
Мутантик
Сообщение vova75 » Пт, 19 ноя 2010, 22:23
такая же беда АЕЕ 1.6 1999г. если избавился отэтого Чиха, подскажи, спасибо!
vova75
Сообщение Stepleer » Пн, 22 ноя 2010, 4:32
а педаль сцепления ведет себя нормально ?
не отдает ли в нее каких-либо вибраций, например во время этих звуков ?
Stepleer
Сообщение Мутантик » Пн, 22 ноя 2010, 7:49
Stepleer, не, с педалькой все отлично.
Мутантик
Сообщение Мутантик » Пт, 27 май 2011, 20:16
И так... Спустя много месяцев отвечаю. Видимо когда-то кто-то уронил болтик от крепления поддона картера и он попал между маховиком и корпусом сцепления. Соответственно, стерся наполовину, с окалиной даже кое-где. Именно он и издавал такие вот звуки трения. Обнаружил случайно сей посторонний предмет при смене наконечников рулевых тяг, шаровых ну и много чего еще. Самое главное нашел. Тред можно закрыть наверно. Всем спасибо.
Мутантик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
