forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Катализатор и признаки его преждевременной кончины :(
Сообщение Зорик » Ср, 20 окт 2010, 13:42
Собственно, время доброе всем.
Собственно хотел бы услышать по каким внешним признакам можно определить что кат. наелся???
Слышал что кто определяет исходя из динамики, кто-то по запаху, кто-то по звуку, кто-то от пробега.... понятно что полноценной диагностики ничто не заменит, но до поездки туда хотелось бы понять.
Может кто поделиться опытом :) заранее буду благодарен.
Skoda Octavia Tour 2007 г.в. Двиг. AGU 100 т.км
Зорик
Re: Катализатор и признаки его преждевременной кончины :(
Сообщение добытчик » Ср, 20 окт 2010, 14:07
Мотор тоже AGU пробег 140000 поехал в сервис поменять гофру приёмной трубы ПОРВАЛАСЬ и увидел что кат выдавило. Поменял на пламягаситель динамика супер.
Добавлено спустя 54 секунды:
А определить без сервиса только динамика.
добытчик
Сообщение Djonn » Ср, 20 окт 2010, 14:20
добытчик писал(а):Мотор тоже AGU пробег 140000 поехал в сервис поменять гофру приёмной трубы ПОРВАЛАСЬ и увидел что кат выдавило. Поменял на пламягаситель динамика супер.
ух ты)) а машина с пламягасителем шумнее не стала??? и сколько стало денег за пламягаситель?
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение Зорик » Ср, 20 окт 2010, 15:10
Тоже интересует финансовый. А так же немного уточнить про динамику машина вообще перестаёт разгоняться или же только при определённых режимах?
Зорик
Сообщение AIRAS » Ср, 20 окт 2010, 18:35
Тему как то обсуждали, пламенегаситель установить можно, но нужны какие то "обманки", так же обсуждались не оригинальные катализаторы, вот только сколько они ходят, что то не кто сказать не смог.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение foka » Ср, 20 окт 2010, 21:30
Без катализатора она в нормы токсичности не укладывается.
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 21:48
Вы уж простите меня грешного ..О каких нормах токсичности мы говорим ? При прохождении тех.осмотра никаких претензий не будет , выхлоп останется прежним (при условии ,что смесеобразование в порядке) .. Пламегасители.... Это вопрос не простой ..Дело в том что видов их много ,и названий много , возможно какие -то из них и подходят , но в моей практике когда начали использовать пламегасители с фланцами ,очень часто их соосность оставляла желать лучшего (продольные моторы) ,безфланцевые- были случаи когда проблема была во внутреннем устройстве пламегасителя ,в итоге было принято решение о прямотоке внутри штатного катализатора (просто вваривалась труба) ,благодаря воздушной прослойке такой "катализатор" практически не раскалялся ,не шумел ,а с помощью обманки на второй кислородный решалась проблема с ошибкой по эффективности катализатора . Все это ,как понимаете можно сделать и самому на базе своего выбитого катализатора , дополнительного преимущества пламегаситель перед прямотоком по приему не имеет , на бочку резонатора отрицательных влияний не замечено ..
Для чего писал ...Не покупайтесь на этикетку фирмы и внешний блеск , безусловно есть уважаемые фирмы которые занимаются настройкой выхлопа и девайсы от них действительно хороши ,но они и стоят не пять копеек ...
карп1
Сообщение добытчик » Чт, 21 окт 2010, 10:19
По деньгам вместе с гофрой 6800р. Динамика супер с 2000об/мин шума не кокого нет. На AGU не надо не каких обманок лямбда перед катом,поставьте всё будет ок.
добытчик
Сообщение карп1 » Чт, 21 окт 2010, 11:59
Обманка ставится на второй кислородный (если он есть ) ..
карп1
Сообщение VAMP » Чт, 21 окт 2010, 12:18
Зорик писал(а):Собственно, время доброе всем.
Замером противодавления выпуска.
VAMP
Сообщение карп1 » Чт, 21 окт 2010, 13:13
"Замером противодавления выпуска." В зависимости от стадии перекрытия проходного сечения ...
карп1
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 окт 2010, 13:24
карп1 писал(а): В зависимости от стадии перекрытия проходного сечения ...
То есть возможен вариант что катализатор будет забитым а противодавление окажется в допустимых значениях?
Skoda_vod
Сообщение Зорик » Пт, 22 окт 2010, 12:47
А как оное производится?
Зорик
Сообщение VAMP » Пт, 22 окт 2010, 13:00
Вместо лямбды вкручивается трубочка с манометром. И на оборотах 1500(по-моему) замеряется давление.Должно быть не более 0.3 атм. В идеале -"0".
VAMP
Сообщение rummi » Пт, 22 окт 2010, 13:16
VAMP писал(а):Вместо лямбды вкручивается трубочка с манометром. И на оборотах 1500(по-моему) замеряется давление.Должно быть не более 0.3 атм. В идеале -"0".
0 никогда не будет, даже на новом автомобиле -- минимум 0.36
Противодавление замеряется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под нагрузкой в ДВИЖЕНИИ, при полном ускорении на 3 передаче -- педаль газа в пол до 6000 оборотов.
rummi
